Hallo, mein Problem ist, dass ich verschiedene Spannungen messen will, die aber nicht miteinander verbunden werden dürfen ( also auch nicht an einem Pol) - gibt es einen OVP, der dies machen kann - bzw. geht das überhaupt oder habe ich einen Denkfehler drin ? Gruß B.
Was du suchst ist aber nicht ganz billig... ISO 122 ISO 123..... nitraM
edit z.B.: ISO 120 ISO 121 ISO 122 ISO 124 _/edit_ nitraM
...oder ich finde einen Trenntrafo, so dass ich die einzelnen Messstufen entkoppeln kann - kennt jemand einen Tpy ( z.B. bei Reichelt) der 2x gleiche Windungszahl hat `? Gruß B.
Sollen den nur AC-Signale übertragen werden??? nitraM
P.S. das Datenblatt ist ja schon recht klein - weiß jemand wieviel Leitung man durch die Übertrager laufen lassen kann ? Gruß B.
Was sind das eigentlich für Spannungen? Weil Gleichspannung und Übertrager macht kein Sinn!
.. es sind schon Gleichspannungen - aber ich kann jede einzelne "Messstation" dann voneinander trennen und die Daten dann per Optokoppler getrennt übergeben - damit ist meine Versorgungspannung eben getrennt ... und damit das Problem eben nicht mehr da -- ABER WIEVIEL LEISTUNG KANN MAN DURCH DIE DINGER SCHICKEN ? 1 Watt ? 10 Watt ?? Gruß
Beim Messen musst du keine (nennenswerte) Leistung übertragen. Gleichspannung kann der Übertrager natürlich nicht. Weisst du wovon du redest ?
Von Reichelt gibts genau zwei Isolationsverstärker von TI/BurrBrown, den ISO124 für 13,20 Euro und den ISO122 für 20,90/21,20 Euro (DIL/SMD-Gehäuse) Übersicht und Datenblätter vom Hersteller: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=512&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T¶mCriteria=no http://www-s.ti.com/sc/ds/iso122.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/iso124.pdf Daten zu den Analogkopplern HCPL... gibts hier: http://www.avagotech.com/products/parametric-search.jsp?navId=H0,C1,C5231,C4945,C4986
@tom --> Wechselstrom + Trenntrafo + Gleichrichter + Kondensator = Gleichstrom => kein gemeinsames Potential mehr zwischen den einzelnen Meßstufen ......
Hmmm, dürfen nur nur die Massen nicht verbunden werden, oder gehts um 10KV schutz? Wenns nur um die Masse geht, würde sich ein Differenzverstärker anbieten, also die Differenz zwischen + und Masse, damit kommt man einfach von der Masse weg lg Azrael
Hast du dir den HCPL4100 mal angesehen? Gibts bei Conrad für 7 Geld.
Hallo ja habe den HCPL4100 angesehen, ist aber leider auch nicht das was ich suche - ich denke die einfachste Möglichkeit ist die Idee sich in der Schaltung eben wirklich durch einen Übertrager ein 100% unabhäniges System zu schaffen, denn woher bekomme ich bei dem HCPL4100 die Spannung ? Vielleicht habe ich mich oben nicht 100% korrekt ausgedrückt - daher einfaches Beispiel: An 2Batterien soll die Spannung gemessen werden - allerdings darf nicht z.B. der Pluspol von Batterie 2 eine Potentialdifferenz zum Minuspol von Batterie eins haben - (oder eben auch - zu +) - ist im Prinzip das gleiche Problem. Würde ich einen OVP nehen, so müsst ich ja ein gemeinsames Potential irgendwo festlegen - und schon sind die Batterien irgendwie verbunden - trenne ich das jetzt mit einen Übertrager, so kann kein Elektron vom Primärkreis in den Sekundärkreis - also habe ich meine gewünschte Trennung ....
Nur um es nochmal klar zu sagen, DC und Übertrager geht nicht. Aber eine andere Idee: wie wäre es, wenn du für jede Batterie eine Meßschaltung z. B. mit nem kleinen ATtiny (interner ADC) realisierst und den Spannungswert dann einfach digital überträgst? Die galvanische Trennung ist somit sehr leicht durch Optokoppler möglich. Naja und die Schaltung um den ATtiny ist auch trivial. Das alles ist jedenfalls billiger, als so ein Spezial-OP mit galvanischer Trennung. Was den HCPL4100 angeht, so suche mit Google vielleicht mal nach "linearer Analogkoppler". In diesem Zusammenhang taucht auch öfter der HCNR200 auf, welcher nicht mehr hergestellt wird. Ich habe vor längerer Zeit mal ein Labornetzteilprojekt im Internet gefunden und da war das Problem, dass die Klemmenspannung durch einen µC gemessen weden sollte. Allerdings ohne das die Masse der µC-Schaltung mit der Masse der Regelschaltung in Berührung kam. Leider finde ich es jetzt auf Anhieb nicht. Kann morgen gerne bei mir mal suchen, irgendwo habe ich noch das PDF.
@Aufreger deluxe geht doch so wie ich es gesagt habe - schau doch mal DU nimmst einen normalen Trafo ( ist AC) dann haben wir sagen wir mal schöne 12 V AC! - diese jagen wir dann für jede "Messplatine" erst durch nen 1:1 Trafo ( = Übertrager) und richten dann auf jeder Messplatine einzeln gleich - damit haben wir einzelne völlig unabhänige Spannungen - dann kann ich vonmiraus auch mit nem Tiny irgendwas machen. Weil bei deiner Idee - auch der Tiny kann ja nicht von Luft und Liebe leben grins (nicht möglich aus der Spannungsquelle ) und irgendwo muss ja da jemand die Spannung anpacken um diese zu messen ( - >>> damit haben wir wieder die Verbindung )
Ach, Du willst einen Leistungsübertrager und keinen Signalübertrager bauen. Dafür dürfte der von Dir bei Reichelt gefundene Übertrager herzlich schlecht geeignet sein. Was Du suchst sind fertige, kleine DC-Wandler. Suche bei Reichelt nach "DC-Wandler".
Zitat An 2Batterien soll die Spannung gemessen werden - allerdings darf nicht z.B. der Pluspol von Batterie 2 eine Potentialdifferenz zum Minuspol von Batterie eins haben - (oder eben auch - zu +) - ist im Prinzip das gleiche Problem. Zitatende Zitat DU nimmst einen normalen Trafo ( ist AC) dann haben wir sagen wir mal schöne 12 V AC! - diese jagen wir dann für jede "Messplatine" erst durch nen 1:1 Trafo ( = Übertrager) und richten dann auf jeder Messplatine einzeln gleich - damit haben wir einzelne völlig unabhänige Spannungen Zitatende Hallo Berny, entweder hast du noch etwas Nachholbedarf bei den Grundlagen, oder ich (wir?) verstehen nicht was du willst! Wenn du eine AC-Batterie erfunden hast, lass dir die mit einem Patent schützen, ansonsten kommt da wie seit über 100 Jahren "nur" DC raus.... nitraM
Also 1. Bat1-----Messschaltung1----Optokoppler----Hauptschaltung ++ Bat2-----Messschaltung2----Optokoppler----Hauptschaltung ++-------- | AC-Netzteil Die Messschaltungen versorgen sich +--------- aus den Batterien. 2. Die Messschaltungen versorgen sich aus dem Netzteil. Dann ist jeweils ein DC-DC-Wandler oder eine eigene Trafowicklung+Netzteilschaltung nötig. 3. Eine Batterie versorgt alles. Die 2. wird nur gemessen. Dann nur ein DC-DC-Wandler und nur ein Optokoppler. Die Messschaltung (Analog-Digital) mit nem ATTiny...
aeh, ja... AC-Batterie... Da heute Batterien auch Elektronik enthalten dürfen, ist das sicher kein Problem mehr... Sowas ist sicher schon lange als "mobile Wechselspannungsquelle" patentiert.
..normalerweise ist Wechselstrom zu erhalten kein Problem ( lebe nicht im Urwald) "Autor: ???" hat mir genau meine drei Ideen nochmal aufgefrischt - wobei nur Number zwei bei mir laufen kann... @nitraM - mit ist schon klar, dass das Problem ein wenig komplizierter ist, daher wende ich mich ja an ein Forum, es gibt sicher einige, die da noch durchsteigen - beim Zitiere muss du immer alles Zitieren: Das hast Du vergessen " - daher einfaches Beispiel:" Es handelt sich um Spannungsquellen, damit das ganze handlicher wird machte ich eben Batterien draus... aber kein Problem...
@NitraM Ich glaube er hat das schon verstanden, er will nur beide Meßschaltungen floaten lassen. @Berni Nee, ist doch gar nicht so kompliziert - hast ja die richtige Idee, wenn du die Signalübertragung hinter den Meßkreisen galvanisch trennst (Optokoppler). Die DC-DC-Wandler bzw. 1:1 Trenntrafos könntest du dir natürlich sparen, wenn du jede Messschaltung über einen eigenen 12V-Trafo (+ Gleichrichter, ...) versorgst, wird wohl billiger als DC/DC Wandler.
