itoa - Funktion
Gast #406570
"itoa" ist eine "Integer TO ASCII-String"-konvertier-Funktion. Aus
dem angegebenen Integer macht sie einen ASCII-String, wobei die Werte
in einem Zahlensystem nach Wahl ausgegeben werden. Mit itoa kann man
z.B. sehr schön und platzsparend eine Binärzahl, die in einer Variable
abgelegt ist, in einen String zur Ausgabe über eine Schnittstelle oder
ein Display konvertieren, ohne das sperrige printf zu verwenden, was
v.a. bei µCs mit wenig Programmspeicher Sinn macht. Weitere Infos
stehen in der Doku der verwendeten lib.
Gast #406572
In der AVR-libc ist die Funktion z.B. so deklariert:
char *itoa(int __val, char *__s, int __radix);
wobei __val der Integer-Wert ist, *__s ein Zeiger auf das erste Element
des Strings, in dem das Ergebnis gespeichert werden soll und __radix die
Basis des Zahlensystems, das bei der Ausgabe verwendet werden soll (also
z.B. 10 für dezimal und 16 für hexadezimal).
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
