Hallo, ich habe ein Array "volatile werte[100]" und will diese in inlineASM füllen, vorerst nur einen Wert reinschreiben, leider funktioniert dies nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Hat vileicht jemand einen Tipp? asm volatile( "ldi XL, low(%0)" "\n\t" "ldi XH,high(%0)" "\n\t" "LDI _tmp_reg_, 0x55" "\n\t" "ST X+, __tmp_reg__" "\n\t" : :"x" (werte) );
Auf eine 16bit-Varibale greift man nicht mit low(%0) etc. zu, sondern mit %A0 und %B0
unsigned char t; asm volatile( "ldi r26,lo8(%1)" "\n\t" "ldi r27,hi8(%1)" "\n\t" "LDI %0, 0x55" "\n\t" "ST X+, %0" "\n\t" : :"r"(t), "m"(werte));
Dein Code ging nicht, weil (a) das _temp_reg_ nicht mit LDI zusammenpasst, (b) das constraint "x" ein Register beschreibt, nicht eine Speicheradresse, Was du evtl. gemeint hast: asm volatile( "LDI r24, 0x55" "\n\t" "ST X+, r24" "\n\t" : : "x"(werte) : "r24", "r28", "r29");
