Hallo, ich möchte 2 GPS Empfänger abgeben, nicht bzw. wenig benutzt. 1. GPS Maus mit USB BN-82U Mit dem Teil hab ich nur kurz rumgespielt, um erste Erfahrungen zusammeln, welche Daten soclh ein Modul liefert. Der USB-Port arbeitet als virtueller serieller Port. Daher ist die Inbetriebnahme extrem einfach. Am PC können mit einer beliebigen Terminal-SW sofort die Daten als lesbare NMEA-Strings ausgelesen werden. Die Test-Software von ublox klappt auch sofort. Das Teil ist deutlich empfindlicher als mein Handy oder meine alten Navis. In der meiner Wohnung, wo diese Geräte nichts empfangen, findet das Modul nach ca. 10s den FIX und meldet die präzise Position. Das Ding kann mit einem Klebepad irgendwo hingebappt werden, leider kein Schraubloch vorhanden. [Edit: Auf dem Bild sieht man es schlecht, aber das USB-Kabel mit dem Stecker kommt aus dem Modul raus!!] 2. GPS Modul mit TTL-Ausgang NEO-6M-0-001 Fehlkauf! Dieses Modul wollte ich an einen uC klemmen, daher der TTL-Ausgang mit 3.3V. Habe leider erst beim Auspacken gemerkt, dass dies ein Modul OHNE Antenne ist. Daher hab ich das Modul nur kurz ausgepackt aber nie betrieben. Somit neuwertig, aber ungetestet. Inzwischen hab ich ein Modul mit TTL und Antenne, das ist was ich brauche. Die USB-GPS-Maus BN-82U würde ich für €16 incl. Porto versenden, das TTL-Modul NEO-6M OHNE Antenne für €6, beide zusammen für €20.
