Hallo, Hallo, Ich möchte ein Verteilerboard entwerfen, welches mit 12VDC gespeist wird und dann x-beliebig viele USB-C Stecker dran sind um dort andere kleine Boards anzuschließen, die eine USB-C PS Buchse für die Stromversorgung haben. Ist es möglich mittels 12VDC ein USB-C Stecker zu speisen? Wenn ja, mit welchem Controller, etc?
12V ist ungünstig. USB-PD 3.0 geht bis 20V/5A, und deswegen solltest Du auch ein 20V-Netzteil nehmen, um eine wirklich universelle Lösung zu erhalten. Und die definierten Spannungspegel sind 5V/9V/15V/20V. Also kein 12V. IC: z.B. sowas wie der hier: https://www.ti.com/product/TPS65987D https://www.ti.com/product/TPS65988 https://www.ti.com/tool/TPS65988EVM fchk PS: Das Thema ist extrem komplex und für Anfänger nicht geeignet.
Danke dir. Das ist das Source IC. Vielleicht sollte ich noch etwas detaillierter schreiben was ich möchte :) Ich brauche ein kleines Board, welches ich entweder mittels USB-C speisen kann (mit entsprechendem USB-C Netzteil) oder direkt mittels VIN. Output sind dann x beliebig viele USB -C Stecker. Also zusammengefasst: ein USB-C Hub (1 zu x) mit optionaler externen Spannung. Meine ganzen Verbraucher benötigen nur 5V - 12V und haben alle eine USB -C Buchse. Hier wir mittels USB -C Profil je nach Board 5V gezogen oder bei einem Board welches 12V benötigt, wird das höchst mögliche gezogen und dann mittels Converter auf 12V gebracht. Das funktioniert auch alles bestens. Nun geht es aber um das Verteiler Board… Gibt es für so etwas ein Referenzlayout oder etwas ähnliches?
P.P.S jedoch kann ich zuvor definieren welche Ports 5V und welche Ports
>12V benötigen, falls es anders nicht möglich ist, da ich nicht für
jeden Port ein Profil haben kann…
Du kannst nicht einfach 9V oder 15V auf einen Port geben. Das funktioniert nicht. Du brauchst für jeden Port oder für zwei Ports (je nach Chip) einen passenden PSE Controller. Vergiss das mit einem einfachen Verteiler einfach. fchk
Die Spannung am USB-C wird ausgehandelt zwischen Device und Stromversorgung. Beim Anstecken sind da erst mal 5 V, wenn mehr da ist, kann es sein, dass das angeschlossene Gerät direkt platzt.
Also eher 12 Stück https://www.alternate.de/goobay/USB-C-PD-(Power-Delivery)-Schnellladeger%C3%A4t-(20W)/html/product/1744518 und einmal https://www.alternate.de/Bachmann/CONNECTUS-330-103-12-fach-Steckdosenleiste/html/product/1353714
