Probleme mit P0 AT89S8252
OP #407066
Hi, hab ein Problem mit dem P0.
Ich habe am P0 einen ULN2803 hängen, externe Pull-Ups hab ich direkt an
P0 auch. (P0 wird als Ausgang genutzt, sind dann Pull-Ups überhaupt
notwendig?)
Mein Problem ist dass ich an den Eingängen des ULN2803 bei LOW-Zustand
nur 2,7V anstatt der gewünschten 5V habe, irgendeine Idee warum?
Danke schon mal für die Hilfe :)
P.S.:
Sorry dass ein Schaltplan fehlt, hab den nur schnell von Hand
gezeichnet (oder eher ...gekritzelt)
Gast #407067
> P0 wird als Ausgang genutzt, sind dann Pull-Ups überhaupt notwendig?
Ja, weil die internen P0-Pull-Ups nur aktiviert werden, wenn der
Controller auf Programm- oder Datenspeicher zugreift. Bei manuellen
Zugriffen sind Pull-Ups notwendig, es sei denn, du arbeitest mit
MOVX-Befehlen, was bei dir aber nicht funktionieren wird, da du kein
Latch verwendest. Also, Pull-Ups nötig! Welche Werte hast du
verwendet?
> zustand nur 2,7V anstatt der gewünschten 5V habe, irgendeine Idee
> warum?
Was heisst NUR 2,7V? Für ein Low ist das zuviel!!! Oder meinst du am
Ausgang des ULN? Du weisst, dass der ULN2803 ein Open-Collector-Ausgang
hat? Du musst den Verbraucher an 5V anschließen, der ULN zieht ihn nach
Masse!
Pin 10 vom ULN muss meiner Erinnerung nach nach VCC (wg. induktiven
Lasten)!
Ralf
Gast #407069
> - Die Pull-Ups sind 4,7kOhm
Hm, wenn ich das Datenblatt richtig deute, ist 4k7 gerade noch okay.
Laut Datenblatt von ST ist der Eingangsstrom bei einer Eingangsspannung
von 3.85V etwa 1mA. Das bekommst du gerade noch so raus bei 5V
Betriebsspannung. Liegst also sicher, ich hätte vielleicht
sicherheitshalber 3k9 oder 3k3 genommen, aber ist okay so.
> - Ich meinte logisch Null im Programm ;) und logisch Null entspricht
> ja HIGH (also 5V soll)...mein LOW sollte dementsprechend eigentlich
> ein HIGH sein ;) sorry
Und deine Last ist gegen VCC geschalten, und am ULN angeschlossen?
Hast du für deine Messung überhaupt was angeschlossen am ULN?
Dir ist klar, wie ein Open-Collector-Ausgang funktioniert? Ein
OC-Ausgang KANN NUR low bringen, kein high. Deswegen Last an VCC, und
an den ULN.
Falls du nix am ULN angeschlossen hast, kann es sein, dass du am
Ausgang einen Teil der Eingangsspannung misst.
Wenn es dir irgendwie möglich ist, poste doch bitte mal deine aktuelle
Schaltung (ist relativ schnell im EAGLE gezeichnet).
Ralf
Gast #407071
> Meine Schaltung funktioniert jetzt - hatte versucht vcc zu schalten
> *peinlich*
Du gestattest, dass ich grinse? grins
Ist doch nicht schlimm, es ist nix kaputtgegangen, und bei der nächsten
Schaltung mit ULN passiert dir das bestimmt nicht mehr doppelgrins
Ralf
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
