Hallo zu zusammen, ich bin dabei meine Schaltung um die Option mit einer DTMF Steuerung zu erweitern. Alles ok soweit... DTMF werden verarbeitet vom MT8870 und werden auch an den Pins ausgegeben. Nur ein Problem... Ich hab den PIN EST zur Auswertung herangezogen, da sollte eine logische 1 anliegen solange ein Tonpaar erkannt wurde. Bei mir toggelt es... 10101010101010 Warum nur? Ich dachte ich könnte so erkennen wann ich einlesen muß, das kalappt nun nur bedingt... also der ATMELL liest ein nur wird er bei der gleichen Zahl mehrmals dazu veranlast was flasch ist :( Hat jemand eine Idee?? Gruß AVRli....
Mein Projekt läuft mit einem MT8889 (ähnlich deinem MT8870, aber als Transmitter). Der EST (Early steering) dient dabei laut App-Note zum Einstellen des Empfangsfensters und ist ein Eingang. Der IRQ/CP-Pin hat die von dir beschriebene Funktion und ist ein OC-Ausgang, als Pull-Up nicht vergessen! Im menuallen Modus gibt dieser Pin direkt das Eingangssignal zur Auswertung im µC heraus, nur im DTMF-Mode zeigt er die Dekodierung eines Tons an. Ich selbst verwende diesen Pin nicht, da mindestens 100 ms zwischen den Tönen vergehen, also hat man ungefähr ewig Zeit zum Pollen des Status-Registers. Viele Grüße, Bernhard
Hallo, nun ich hab mal ne NAcht drüber geschlafen... also ich war am flaschen PIN... sowas blödes... nun bin ich am Pin 15 am StD soweit auch ok mit dem Ozi sehe ich das H/L auch. Super! Nur der Interrupt wird im ATMEL auch ausgelöst wenn etwas in der Luft leigt. Schalt ich hier meine Schreibtischlampe ab oder ein wird der Interrupt ausgelöst, tolle Funktion, wollt ich so aber garnicht. :-( Hab nun den Eingang mit 100nF nach Masse abgeblockt... bringt nix. Schade was mach ich da nun noch falsch? Möchte durch den Int. die Werte einlesen... ist somit blöd wenn dann die Aufforderung kommt wenn das eine Störung au der Leitung war. Gruß AVRli...
