Also nachdem ich für einen Software-UART die entsprechende Assembler-Datei einem Projetkt hinzufügte habe meldet C-Spy beim Starten: C-SPY FATAL ERROR: Fatal error[5]: Overlapping segments around address 110C; segment Memory in module "14x1_uart2" Mit RSEG CODE oder RSEG CODE(1) , so wie bei den anderen Assembler-Dateien, ist das Problem nicht zu beseitigen. Wenn die Deklaration der Assembler-ISR auskommentiert wird, gibt es das Problem nicht. Das Problem tritt auch nur beim Debugger auf; das Erstellen des flashbaren Programmcodes erfolgt ohne Fehler/Warnungen und das Programm wird anscheinend korrekt ausgeführt. Von IAR bekam ich nur den Hinweis mal in das Map-File zu sehen, aber mir fällt da nichts auf: http://hlhp1.physik.uni-ulm.de/~freitag/ergo2001.map Habe ich da etwas übersehen? Woran könnte es sonst noch liegen?
