Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik serielles Flash mit 5V
von Stefan H. (stefanh-)
Ich suche heute den ganzen Tag schon nach einem seriellen Flash mit 5V
Vcc aber irgendwie erfolglos.
Gibt es sowas nicht, oder gibt es eine möglichkeit an einem ATmega128
eines mit 3,6V Vcc zu verwenden.
mfg,
Stefan
von Matthias K (Gast)
Hallo
Dein 128iger läuft mit 5Volt und Du willst ein 3Volt Data Flash
sicherlich von Atmel anschließen über SPI???
Wenn ja nimm einen Levelshifter wie den  74LVX 125 D.
Damit hast Du das Problem gelöst. Es gibt aber auch Data Flashs mit
5Volt einfach mal auf der Atmel Seite suchen nach Data Flash.
Ich selbest habe mir jetzt bei electronix zwei 16Mbyte Data Flash
gekauft einer kostet so um die 4€.
MK
von Hubert.G (Gast)
Den ATmega mit 3,6V betreiben
ad Matthias K:
Levelshifter habe ich schon gefunden, möchte mir aber zusätzlichen IC
sparen. Bei Atmel habe ich schon gesucht(unter Data Flash und serial
Flash) und immer nur Vcc 2,7V oder 2,7-3,6V. Vieleicht übersehe ich
etwas. Bitte nenne mir den Typ den du gekauft hast.
ad Hubert.G:
Geht leider nicht, da dabei die übrige Peripherie nicht mag.
lg,
Stefan
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
einige (die meisten? alle?) Atmel Dataflash habe zwar 3,3V Vcc aber 5V
kompatible Eingänge. Da die Ausgänge auch auf über 3V hochkommen kann
man die Dataflashs direkt an 5V AVRs anschließen wenn die
Betriebsspannung passt. Ich verwende da als schnelle Lösung zwei
Si-Dioden und eine Shottky in Reihe um die Spannung abzusenken. Ein
extra 3,3V Regler ist aber sicher die bessere Alternative.
Matthias
