Neu im Sortiment von NXP (ehemals Philips Halbleiter) LPC2364, 100-pin, 128k Flash, 34k SRAM, 70 I/O LPC2366, 100-pin, 256k Flash, 58k SRAM, 70 I/O LPC2368, 100-pin, 512k Flash, 58k SRAM, 70 I/O LPC2378, 144-pin, 512k Flash, 58k SRAM, 104 I/O Gemeinsame Eigenschaften: Ethernet, USB und 2xCAN, 4 UARTS, 3 I2C, I2S fuer Audio, 2 SPI/SSP, 6-8 AD-Eingaenge, 1 DAC, 3 spezialisierte DMA, 2 AHB Busse, 4 32-bit Timer, 1 32-bit PWM Einheit mit 6 Ausgaengen... Kurzinfo hier: http://www.standardics.nxp.com/literature/leaflets/microcontrollers/pdf/lpc2364.lpc2366.lpc2368.lpc2378.pdf Links zu Datenblaettern (noch kein Programmers Manuals) hier: http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/lpc23xx/~LPC2366/#LPC2366 Preise in Kleinstueckzahlen nur wenig ueber LPC2148 Verfuegbarkeit auf Boards von Keil jetzt, ueber Distributionskanaele so im November. Robert
Hi, sehr interessant vorallendingen der LPC2378 wegen dem Mini Bus Interface, aber leider ist das interne SRAM relativ klein bei allen Typen. Gruß, Dirk
Gibt es eigentlich auch USB-Host-Software für die LPC2000-Serie? In den Datenblättern steht immer nur "Device"
Genau das interessiert mich auch, am besten wäre natürlich noch USB OTG und high speed. Für Ethernet braucht man - so interpretiere ich den Flyer - noch einen externen PHY oder? Warum nicht EEPROM anstelle von battery-SRAM? Ist doch eine Flash-Technologie...
Gibt es irgend einen technischen Grund dafür dass all diese ARMs so eine mickrige RAM-Ausstattung haben?
@ Andreas Ich denke mehr RAM bedeutet mehr Chipflache --> weniger Chips/Wafer --> teurer Stückpreis. Aber ein Derivat mit 256k Flash und 256k RAM wäre mir auch lieber als 512k Flash. @ Robert Ich denke, dass nur ein Chip (LPC2378) produziert wird. Die anderen Derivate ergeben sich dann nach Chip-Prüfungen und Aufgrund der Nachfrage (Gehäuse) und Preispolitik - oder?
Also, mich würde mal intressieren wozu ihr so viel RAM braucht ? Also wenn ich RAM brauche dann gleich M..Bytes ansonsten sind die Daten der Controller echt klasse. Was natürlich stimmt ist das ich noch nie mehr Flash als ca. 30 Kbyte gebraucht habe, das mag wohl daran liegen dass ich in Assembler programmiere !??!! Gibt es für die Bausteine eigentlich einen USB-Driver und Firmware von NXP ? (arbeite zur Zeit immer noch mit einem FTDI) Gruß Sascha
Für meinen MP3-Player hätte ich gern ein wenig mehr RAM um noch ein Ethernet dranstricken zu können. Mit den 64 kB des AT91SAM7S256 wird das etwas knapp.
@Dirk, es wird in baelde auch LPC24xx Typen geben mit vollem externem Bus. @Christoph + Superuser USB Host und OTG hat in erster Linie mal nicht mit Softwaretreibern zu tun, solange die Hardware dafuer nicht vorhanden ist. Die erste Ladung der LPC2300 hat nur Device und da hilft auch die beste Software nicht um daraus einen Host zu machen. Allerdings werden die 24xx auch Host/OTG koennen. @Superuser Flash und EEPROM sind doch recht unterschiedlich. Man kann EEPROM benuetzen und es einfach nur Flash nennen aber die Zelle fuer EEPROM ist VIEL groesser als Flash. Das spielt bei Groessen bis 8k oder 16k keine so grosse Rolle aber wir sprechen von 512 kBytes, da spielt das eine sehr grosse Rolle. Sobald die Prozesse Flash und EEPROM gemischt werden, zahlt man viel mehr fuer den ganzen Chip. Deshalb kenne ich im Moment auch noch keinen Hersteller, der EEPROM auf den ARM chips hat. Robert
@Robert, hoffentlich wird es auch noch handhabbare Gehause, also (T)QFP geben!
Ja super, hoffentlich bekommt der LPC24xx auch eine BUS-Arbitration Logik rein, damit man auch einen Grafik Kontroller oder "dual RAM port" ansteuern kann. ???? Gruß Sascha
Hallo, mich interessiert es warum die groessten Chips nur im BGA Gehaeuse gefertigt werden und nicht wie beim PC im PGA Sockel. Die PC Sockel sind als Massenware angesehen und in der Massenproduktion koennte man auf den Sockel verzichten und den Chip direkt auf die PCB loeten. Ist das PGA Package wirklich gegenüber BGA zu teuer in der Herstellung oder sind es ganz andere Gruende ? Gruß, Dirk
Für BGA musst du keine hundert Löcher bohren, keine hundert vergoldete Pins an den IC bauen. Ist bestimmt billiger...
@Uwe, es wird ein BGA180, BGA208 und QFP208 (ziemlich gross!) geben. Wir hatten einige Diskussionen ob das QFP208 Sinn macht, mit 28mm Kantenlaenge ist das Teil ein Riesenchip. Also kauft mal einige davon, ich hab mich da ins Zeug gelegt ;-) Allerdings sprechen wir von Dezember fuer die LPC2400. @Sascha sorry :-( kein Busrequest/Grant oder Hold/Holdack.. Am haeufigsten wird der SPI/SSP zur Kommunikation zwischen Prozessoren benuetzt anstelle von Dual-Port RAM. @Dirk Riesiger Preisunterschied zwischen BGA und Pins! Robert
Robert, was sagst du zu dem Wunsch nach mehr RAM? Ist da irgendwas geplant?
@Andreas: könnte denn nicht da der STR912FW42 was sein. Ist ein ARM9E mit max. 96KB int. SRAM , max 512KB Flash, Ethernet, USB ( leider Slave ), CAN und ein EMI Interface. Das Gehäuse ist ein LQFP126 (14mmx14mm).
@Andreas Sorry, hab ich vergessen. Davon gibts auch mehr, 98kB p.s. es gibt eine Uebersicht auf der NXP Seite: http://www.standardics.nxp.com/literature/other/microcontrollers/pdf/selection.guide.pdf Unter LPC24xx, auch die Angaben zu USB beachten ;-) Robert
Jetzt gibts auch eine erste Version des Users Manuals (Vorsicht falls dial up 12 MB Datei) http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/user.manual.lpc2364.lpc2366.lpc2368.lpc2378.pdf Robert
Hallo Robert! Wie sieht es eigentlich mit dem Ethernet aus. Ist hier schon ein TCP/IP-Stack eingebaut? Oder für den USB, gibt es hier schon fertige Bibliotheken, damit man auf einfache Art und Weise einen Treiber für den PC realisieren kann? Leider habe ich in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Hersteller ein riesen Wetter um entsprechende Funktionen machen und wenn man sich dann näher damit beschäftigt oder diese verwenden möchte, einem immer stärker das Gefühl beschleicht, dass man eher die Finger davon lassen sollte, weil der Aufwand nicht dafür steht und man doch wieder nach einem XPORT oder FTDI greift, weil diese Teile für den Entwickler einfach schon entsprechend aufbereitet sind. Was hälts du davon oder wie aufwändig sind diese Features zu implementieren? Tschüss Martin
@ Martin, es gibt bereits sehr guten Beispielcode (Keil) fuer einen Webserver und USB. Den kann man hier umsonst runterladen: http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/?type=software&search=LPC23xx Ausserdem gibt es auch von Keil die sogenannte "Real-Time Library" http://www.keil.com/rlarm/ Dieses Betriebssystem stellt einen TCP/IP Stack und auch einen USB Treiber zur Verfuegung. Nicht ganz umsonst aber fuer ein professionelles OS relativ bescheidene Preise, da es im Source Code geliefert wird. Robert Frage: Ist es hier im Forum eher ueblich die Dateien dranzuhaengen (Beispiel-Code) oder den Link zu posten?
Hallo Robert! Danke für die Antwort. Der Bootloader, ist hier wieder einer hardwaremäßig integriert? Und wenn ja funktioniert dieser nur über UART oder auch über USB oder Ethernet? Tschüss Martin
Hi, weil hier die Frage nach der RAM-Größe kam bzw. die geringe RAM-Größe bemängelt wird: Es steht immer die Frage, WAS ich mit so einem Prozessor machen will. Übertriebenes Szenario: Ersatz der PC-Plattform! Das wäre barer Unsinn! Diese Controller sind für Steuerungszwecke entworfen worden. Und da ergibt sich tatsächlich in aller Regel ein Code-RAM-Verhältnis von 20:1 bis hin zu 100:1! Wohlbemerkt, z.B. in solchen Dingen wie z.B. Steuergeräten im KFZ-Einsatz bis hin zu modernen Motorsteuerungen! Hingegen sind z.B. Grafik-Anwendungen, die mit Grafik-LCD's von mehr als 100x100 und ev. Farbe arbeiten und möglichst alles animiert und mit tollen Effekten versehen haben wollen, solche Controller tatsächlich unterversorgt! D.h. für Multimediageräte, am besten für umme ;-) sind solche Prozessoren ebend nicht geeignet, aber dazu gibt's auch die entsprechenden Prozessoren und Controller, die natürlich hier nicht so populär und bekannt sind, wie AVR und Co. Und, nicht zu verschweigen, für den Hobbybastler nicht zuletzt wegen der Gehäuseform auch schwerer handhabbar sind. Schönen Tag noch, Thomas
Da muss ich widersprechen. Ein ARM7TDMI dieser Größenordnung ist für ein Multimediagerät wie einen MP3-Player durchaus geeignet, und nicht umsonst gibt es auch von NXP Controller die offensichtlich für solche Anwendungen gedacht sind (LPC2888). Auch der iPod verwendet einen (zwei) ARM7TDMI. Von "für umme" war nie die Rede.
Robert T. schrieb:
1 | @Uwe, |
2 | es wird ein BGA180, BGA208 und QFP208 (ziemlich gross!) geben. Wir |
3 | hatten einige Diskussionen ob das QFP208 Sinn macht, mit 28mm |
4 | Kantenlaenge ist das Teil ein Riesenchip. Also kauft mal einige davon, |
5 | ich hab mich da ins Zeug gelegt ;-) Allerdings sprechen wir von |
6 | Dezember fuer die LPC2400. |
@Robert Wann sind die ersten Muster (Samples) zukriegen bzw. bekommt man Datasheet's zu den Typen? Mich schrecht QFP208 nicht ab (in meinen Augen ist es noch Kinderkram). Gruß, Dirk Gruß, Dirk
@Dirk, schau mal Deine (meine) Quote an "Dezember fuer den LPC2400" ;-) Data Sheets wahrscheinlich erst im November. Der LPC24xx ist ein echtes Superset des LPC23xx, also alle Software, die schon mal auf dem 23xx laeuft, wird auch auf dem 24xx laufen. Mit anderen Worten, das Users Manual fuer den LPC23xx deckt ca. 90% des LPC24xx ab. Das zusaetzliche SRAM im 24xx schliesst an das existierende SRAM an, der externe Bus kann entweder 16-bit oder 32-bit eingestellt werden und das Kapital ueber USB Host / USB OTG ist noch nicht fertig. Also erst mal das UM LPC23xx benutzen, kommt der Sache SEHR nahe. Das QFP208 ist nur wegen seiner Groesse etwas "auffallend" aber relativ einfach zu handhaben. Die BGA208 werden wahrscheinlich in deutlich hoeheren Stueckzahlen laufen aber die sind nicht so sehr prototypenfreundlich. Deshalb hat sich NXP entschlossen beide Gehaeuse anzubieten. Robert
Hi, insbesondere, wenn man im Ethernet mit TCP schnell und sicher arbeiten will bieten sich groessere Mengen Ram an. Ansonsten hat man das Problem sogut wie keinen Platz fuer einen Packetpuffer zu haben, der auch fuer retransmits eingesezt werden kann. UIP umgeht dies z.B. damit, dass nach jedem TCP Packet von der Gegenseite ein Ack erwartet wird, was die Datenraten drastisch in den Keller schnellen laesst. Wenn die Anwendung also schnell und sicher Daten auf mehr als einem Socket verschicken soll ist eine ausreichende Menge Ram unasuweichlich. Hier ist vll. zu erwaehen, dass ein normales Windows XP receive window bei ich glaube 32kb liegt. Gruss Tobias
@Robert danke für die Info. Mir geht es in erster Linie um das Pinout fuer den QFP208, weil man zum erhalt der Chips auch gerne eine PCB anbieten möchte braucht man etwas Vorlaufzeit. Mich würde interessieren in welchen Land die Mikrcoontroller gefertigt werden, aus sicherer Quelle weiss ich das die QA in Ungarn (Budapest) ist. Gruß, Dirk
Weiss jemand, wann man diese Board kaufen kann? Finde auf der Keil Seite nicht wirklich ein Datum.
@Philipp, Verfuegbarkeit Board, ich schaetze mal Ende Oktober. Produktion ist angelaufen aber wir (NXP) saugen im Moment noch alles weg, wird sich bald aendern weil wir jetzt mehr Chips zur Verfuegung haben. Robert
