Hallo, Leute! Hier ist ein Link, da wurde es mit siebensegmentanzeige gemacht! http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_61.htm Kann man das ganze mit einem LCd verbinden???? Mit einem µC natürlich! Wie soll ich dann die Schaltung ändern damit es funktioniert??? Wird das sehr aufwendig?? Und noch eine Frage? MUSS ich dafür Ultraschall mikrophone und Lautsprecher nehmen, oder kann man die durch was anderes ersetzen?! Danke im Voraus
gibt 3 möglichkeiten: 1. Display mit eigenem Controller: signal wandeln (alle segmente und zeichen an eingänge von nem avr und dann des display an ausgänge hin. Das programm ließt die zahlen ein und schickt sie dann dem display) 2. Display mit eigenem controller: den IC5 raustun und die funktion von dem (vermute mal zeitstoppen und visualisierung) mit nem avr neu programmieren und das display ansteuern 3. lcd ohne controller: das lcd so anschließen wie das alte (evt muss man aber die widerstände ändern! wie man sie bestimmt kann ich dir net sagen müsste selber mal nachschauen! mfg Karl
achso lautsprecher/microfon: NEIN! es gibt auch so kleine ultraschall kapseln (sender/empfänger) die könnte man auch anschließen! aufwendig: kommt auf dich drauf an! ich finds nicht so aufwendig
