Hallo zusammen, Kann mir jemand verraten, wie ich bei 16 Mhz eine Wartezeit von z.b 3 secunden in einem ATMEGA168 Controller einprogramieren bzw berechnen kann? David
In welcher Programmiersprache? Da gibt es mehrere Möglichkeiten * Die einfachste ist sicherlich den Prozessor in verschachtelte Schleifen zu schicken, die insgesammt 3 Sekunden verbrauchen. Ist meist nicht sehr genau und keine gute Idee, wenn der µC in der Wartezeit auch noch andere Dinge zu tun hat. * Die bessere Lösung ist es, einen Timer dafür zu benutzen. Den Timer kann man zb so einstellen, dass er alle MilliSekunden ein Ereignis auslöst (einen Interrupt aufruft). In diesem Interrupt wird dann mitgezählt. Da er alle Millisekunden aufgerufen wird, ist daher nach 1000 Aufrufen 1 Sekunde vergangen und nach 3000 Aufrufen sind 3 Sekunden vergangen. Beim 3000-sten Aufruf wird eine globale Variable auf einen bestimmten Wert gesetzt. Ausserhalb des Interrupts gibt es dann eine Schleife, die nur darauf wartet, dass die globale Variable den vereinbarten Wert annimmt.
Wert annimmt.
Und wenn man dies als "abweisende Schleife" programmiert, dann wird
halt nicht gewartet, sondern "abgewiesen" (also etwas anderes
gemacht), bis die Bedingung erfüllt ist. Und damit kann diese Abfrage
in der Mainloop erfolgen...
