Hallo, ein Bekannter hat einen Motor (an einer Knatschscheibe), und dieser Motor dreht sich falsch herum. Es ist ein einphasiger 230V Motor, mehr weiss er darüber nicht. Nun soll ich (beim nächsten Besuch) die Drehrichtung des Motors elektrisch ändern. Problem dabei: Der Kerl wohnt in Argentinien, und dort habe ich kein Internet. Also wäre ich für Hilfe dankbar! Für welche Motortypen ist eine Drehrichtungsänderung möglich? Und woran erkennt man diese Motortypen? Google brachte folgendes: http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2627&view=previous Eine Drehzahlsteuerung ist nicht nötig, also komme ich vielleicht mit einfachem "Umpolen" weiter? Und kann ich das gefahrlos selbst machen, oder besser eine Werkstatt?
Hallo, die Drehrichtung wird über den angeschlossenen Kondensator meine ich bestimmt. Abhilfe kann sein, dass du den Motor beim einschalten die Richtung vorgibst :D Evtl ist aber auch der Kondensator hin
Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich bei dem Motor um einen einphasigen Universalmotor handelt. Die Drehrichtung wird über die Ankerwicklung eingestellt, also durch umpolen.
Ohne weitere Angaben kann Dir nicht geholfen werden. Wenn's ein Spaltpolmotor ist, geht es gar nicht. Bei Kondensatormotoren ist es theoretisch möglich, praktisch haben die beiden Spulen meist verschiedene Daten. Am besten mechanisch (Motor drehen, 2 Zahnräder oder Riemen) lösen, wenn möglich. Oder anderen Motor verwenden, z.B. einen Drehstrommotor in Steinmetz-Schaltung. Sie kosten nur noch sehr wenig. http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrommotor http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
