Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik timer1 will nicht so wie ich will
Autor: Jürgen Lechermann (Gast)
hallo Forum
probier jetzt schon eine geraume Zeit rum, den Timer1 meines AT90S2313
zum laufen zu bringen.
mein Ziel ist es einen Sekundentakt mit Hilfe des Timers zu erzeugen.
Dazu habe ich micheigentlich schon mit reichlich Beispielcode aus
diesem Forum versorgt, aber dummerweise funktioniert das ganze immer
noch nicht richtig.
Hier der eigentlich recht simple Code:
#define XTAL    4000000L
#define DEBOUNCE  200L
unsigned char second;
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
  static char prescaler;
/*****************************  1 second time base
  if( --prescaler == 0 ){
    prescaler = DEBOUNCE;
    second++;        // exact one second over
    PORTD = ~PORTD;
int main( void )
  DDRD = 0xFF;
  PORTD |= (1<<0);
  TCCR1B = 1<<CTC1^1<<CS10;    // divide by 1
          // clear on compare
  OCR1A = XTAL / DEBOUNCE;    // timer = 5msec
  sei();
  for(;;){
Wie gesagt ich habe den Code größtenteils aus diesem Forum - der
Wiedererkennungswert dürfte deshalb bei dem einen oder anderen recht
hoch sein.
Mein Problem mit dem Programm: Die Interruptroutine wird anscheinend
nie ausgeführt. Weder in der Simulation (AVRStudio) noch auf meinem AVR
wird die Variable second hochgezählt und an Port D blinkt es auch
nicht.
Wär nett wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet
vielen Dank
Jürgen
Autor: Sven S. (Gast)
mal wieder ein fal von RTFM (sorry kleiner insider witz konnt ich mier
nicht verkneifen)
da fehlt noch mindestens der eintrag im TIMSK (Timer Interrupt Mask)
register.
weis jetzt nich ob noch mehr fehler drin sind aber es ist spät und ich
seh keine mehr:-)
gruss sven
Autor: Sonic (Gast)
Hi, hier zum Vergleich (Funktioniert):
// Output pins disconnected, normal operation
TCCR1A = 0;
// Teiler /8 => 1µs, Compare-Mode 4 (CTC)
TCCR1B |= _BV(WGM12)|_BV(CS11);
TCCR1C = 0;
// 1000µs = 1ms (Timer)
OCR1A = 1000;
// Startinitialisierung
TCNT1 = 0;
// Flag löschen
TIFR |= _BV(OCF1A);
// output-Compare 1A - INT enabled
TIMSK |= _BV(OCIE1A);
// Globalen Interrupt freigeben
SREG |= _BV(SREG_I);
Danke euch,
Sven hatte schon recht - der Fehler lag wie so oft zwischen den
Kopfhören - wieviel ein Bit manchmal ausmachen kann - jetzt läuft die
Schaltung
Danke
Jürgen
