Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik fettes Problem mitn Timer
von dicke möpse (Gast)
ich denke ich habe das erste Programm stehen, ist es so richtig, oder
ist da noch nen dicker Denkfehler drin ??
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
unsigned char CountVariable  = 0;
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
  CountVariable++;
void main(void)
//DDRA     = 0x07;  //Port A0-A2 als Ausgang definieren
DDRA     |= 0x01;//Port A0 als Ausgang definieren
TCCR0  =  0x7c;  //Startet Timer/Counter 0, von 0-255
TIMSK  =  0x02;  //enable Compare-Match Interrupt
TIFR  =  0x02;  //enable Compare-Match Interrupt
OCR0  =  255;  //Vergleichswert für Wert in TCNT0
while(1)    //Einleitung der Endlos-Systemschleife
  if(CountVariable == 121)
    PORTA |= 0x01;  //LED (PORTA0) an
    CountVariable = 0;//Variable wieder auf 0
    else
    PORTA &= 0xFE;  //LED (PORTA0) aus
Bitte um Hilfe, weiß nicht weiter,
da sind zwei doofe Fehler drin:
die LED leuchtet die ganze Zeit durch und ich muss die
falsch herum anklemmen das die leuchtet...
weil der uc den scheiss port auf masse zieht und nicht auf +5V
was muss ich da dann ändern,
also das der port auf +5v gezogen wird und die LED im sekundentakt
blinkt ??
Hilfe !!!!
von volatile (Gast)
Ein Fehler ist sicher in der Zeile unsigned char CountVariable, da muss
ein volatile davor.
oh ja stimmt :)
vielen dank, aber wofür ist das volatile eigentlich genau ??
wo liegt der unterschied zwischen unsigned char und unsigned char
volatile ??
von Sonic (Gast)
Volatile heißt 'flüchtig' oder 'verlierbar' und wird für Variablen
benötigt die außerhalb der Funktion main, also Interrupt-Funktionen
behandelt werden.
Ahso cool, danke
also immer für "Globale" Variablen die ich für Interrupt-Routinen
benötige mit volatile kennzeichnen !!??
Und wo gibt es noch fehler?
Warum wird der port auf masse gezogen und nicht gegen +5v
und warum nur einmal ??
von Sonic (Gast)
Was ist denn das ?
    else
am Anfang schaltest du POTRA bit 0 ein und im else-Teil alle anderen
Bits aus? Klar dass PORTA bit 0 immer an ist.
PORTA |= (1<<PA0);  // PORTA 0 ein
PORTA &= ~(1<<PA0);  // PORTA 0 aus
so wird eher 'n Schuh draus!
von Sonic (Gast)
Mal abgesehen davon dass die LED nur für max. 1 Zähler von
'CountVariable' high ist, was whrscheinlich schlecht zu sehen ist
(kenne den eingestellten Teilerfaktor nicht auswendig).
Habe das Programm jetzt so abgeändert:
#include <avr/io.h>
unsigned char volatile CountVariable  = 0, Status = 0;
  CountVariable++;
void main(void)
TCCR0  =  0x7c;//Startet Timer/Counter 0, von 0-255
    if(Status == 0)
      //PORTA &= 0xFE;//LED (PORTA0) aus
      PORTA &= ~(1<<PA0);// PORTA 0 aus
      Status = 1;
      else
        //PORTA |= 0x01;//LED (PORTA0) an
        PORTA |= (1<<PA0);// PORTA 0 ein
        Status = 0;
Aber die Led bleibt immer noch ständig an....
von Sonic (Gast)
Du beutzt den COMPARE1A - Interrupt, Initialisierst aber TIMER0, das
geht nicht! Außerdem musst du den globalen Interrupt
SREG |= (1<<SREG_I);  // Globalen Interrupt freigeben
freigeben.
also muss ich noch folgendes einbauen ??
SREG = 0x80;
Wo benutze ich denn COMPARE1A ?
ich dachte OCR0 gehört zu timer0
oder was muss ich da benutzen ?
von Sonic (Gast)
Du benutz die Output-Compare-1A Interrupt-Routine. dafür wären z.B.
diese Einstellungen nötig:
TCCR1A = 0;                       // Output pins disconnected, normal
operation
TCCR1B |= _BV(WGM12)|_BV(CS11);   // Teiler /8 => 1µs, Compare-Mode 4
(CTC)
TCCR1C = 0;
OCR1A = 1000;                     // 1000µs = 1ms (Timer)
TCNT1 = 0;                        // Startinitialisierung
TIFR |= _BV(OCF1A);               // Flag löschen
TIMSK |= _BV(OCIE1A);             // output-Compare 1A - INT enabled
SREG |= _BV(SREG_I);              // Globalen Interrupt freigeben
Das gilt für einen Takt von 8 MHz.
Ich glaube, du solltest dir die Funktion der Timer im Datenblatt
nochmal genau durchlesen!
Tut mir leid,
aber habe mir schon den ganzen tag lang immer wieder das DB
reingezogen.
Ich kenn das ja schon bald auswendig, finde aber den Fehler nicht, denn
es ist das erste mal für mich, das ich mit Timern/Countern und Interrups
arbeite. und gerade beim ersten mal fällt es jeden schwer denk ich, tut
mir leid wenn ich hier nerv, aber brauche einfach jemand der mir den
scheiss erklärt... :(
Ist TCNT1 denn nicht von Timer 1 ??
Wo und an welcher Stelle genau benutze ich Output-Compare-1A
Interrupt-Routine ??
was muss ich da anstelle dessen hinschreiben ?
gibt es Output-Compare-0 Interrupt-Routine ??
also für meinen TimerCounter0  ??
brauch ich irgendwas von:
TCCR1A = 0;    // Output pins disconnected, normal operation
TCCR1B |= _BV(WGM12)|_BV(CS11);// Teiler /8 => 1µs, Compare-Mode
4(CTC)
TCCR1C = 0;
von Sonic (Gast)
  CountVariable++;
Das ist deine COMPARE1A-Routine. Mit meiner Initialisierung läuft das
Teil  1x pro ms (bei 8MHz Taktfrequenz) da rein, das heißt,
'CountVariable' wird jede ms um 1 erhöht.
Ahso da steht die scheisse mit Compare1A ;)
Danke Sonic, bitte nicht gestresst sein !!
kann ich da nicht irgendwas pasendes für meinen counter reinschreiben
ich habe es aber auch mal mit deiner initialisierung probiert...
TCCR1C = 0;
kannte er nicht habs auskommentiert....
und mir gedacht, wenn countervarialbe jede ms hochgezählt wird ist 1s
um wenn countervariable bei 1000 ist und habe das in der schleife
gändert, LED leuchtet aber immer noch durch ?!?
hier programm:
#include <avr/io.h>
  CountVariable++;
void main(void)
TCCR1B |= _BV(WGM12)|_BV(CS11);//Teiler/8 =>1µs,Compare-Mode 4(CTC)
while(1)
  if(CountVariable == 999)
    if(Status == 0)
      Status = 1;
    else
      Status = 0;
Hey Sonic :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Ich habs hinbekommen, ich habs ich habs JUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
DAAAAAAAAAAANNNNKE    ALTER  DANKE DANKE DANKE !!!!!!!!!!!!
ich habe einfach die scheisse von
in
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE0)
geändert,
bor voll geil ne LED die im Sekundentakt blinkt, lol
ABER EINFACH GEIL,
Du bist superspitze
Danke das Du mich nicht hängen lassen hast, echt super,
jeder andere wäre schon kotzen gegangen :P
von Sonic (Gast)
Sorry, war grad' kotzen, aber prima dass es läuft!
:P
ja genau, das musste ja jetzt sein lol !!
So ich geh nu aber pennen,
muss ja morgen früh fit für die PWM sein :)
N8 @all
