Hallo Ich habe hier ein Palm Tungsten E2 vor mir, der nicht läuft. Ich habe ein Hard Reset gemacht, nichts. Ich habe den Palm geöffnet, der Akku hat 3.66V, das Netzteil hat 5.2V. Was könne man noch versuchen? Der Palm lief noch, dann wurde er geladen, am Nächsten Tag lief er nicht mehr... mfg Andreas
Ich kenne den Tungsten zwar nicht, aaaaaaber.... ...die simpelste Fehlerursache (nach defektem Akku) wäre: Power-Schalter / -Taste defekt??? Gruß, Magnetus
Nein der Power-Schalter ist OK, habe ihn überbrückt und es passiert nichts... mfg Andreas
Wie gesagt... ich kenne mich mit dem Ding nicht aus (hab das Dingen noch nie in der Hand gehabt) aber Fehlersuche sollte trotzdem machbar sein... Miss mal bei angeschlossenem Akku die Spannung zwischen GND (Masse) und dem Taster (beide Kontakte des Tasters separat messen). Welche Spannungen misst du bei gedrücktem bzw. nicht gedrücktem Taster? Gruß, Magnetus
Der eine Anschluss des Tasters ist auf Masse (1kOhm gegen Masse), der andere hat 3.3V, beim drücken wird der Pegel des zweiten Anschlusses auf 0.4V gesenkt. mfg Andreas
So... hab mal eben ne Stunde lang gegoogelt... (meine Freundin ist schon sauer) Das Problem ist wohl nicht ganz unbekannt. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte müsste es helfen, den Akku mal für eine Weile vom Mainboard zu trennen (in deinem Fall musst du den Akku wohl vom Mainboard ablöten). Genauere Infos findest du in den folgenden Links. Einschaltproblem (Tungsten E2): ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.1src.com/forums/showthread.php?p=929713#post929713 Akkutausch (Tungsten E2): ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.gethightech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=GHT&Category_Code=_TungEBat Gruß, Magnetus
>So... hab mal eben ne Stunde lang gegoogelt... (meine Freundin ist >schon sauer) Will nicht das du noch Ärger kriegst;-) Akku ist nur gesteckt, und war die Ganze nacht nicht dran. Palm läuft immernoch nicht... Eigentlich haben ich auch befürchtet das niemand weiss was ich machen muss... (der ist währscheinlich einfach "kaputt", was auch immer) Aber ich dachte Fragen kann man mal, in der Hoffnung das jemand helfen kann, denn eigentlich ist es schade sowas wegzuwerfen (mal schauen was sich noch verwerten lässt...). Es sind ja nur 2 Komponenten, Display mit Touch Screen und Board, eins von beiden Muss kaputt sein... Ich Tippe aufs Board... mfg Andreas
In der Regel sind die Dinger recht schwer zu zerlegen. Was mich etwas irritiert ist, dass schreibst, dass Du einen Hard-reset ausgeführt hast. Wie geht das, wenn das Display nichts mehr anzeigt? (Abgesehen davon, dass es beim abkoppeln der Batterie geschieht?) Häufig kommt das Problem von mehr oder minder schlechter Software. Mit CodeWarrior Kompiliertes schreit förmlich danach, den Palm stillzulegen. Ein weiteres, gern genommenes Problem ist der Masse-Anschluss am Display. Dritte Variante ist eine SMD-Sicherung in der Nähe des Akkus die gerne mal bei Spannungsspitzen zwischen PC und USB-Stecker oder defektem Zubehör den Geist aufgibt.
Warum willst Du das furchtbare Gerät denn wiederbeleben? Ich kenne jemanden der hat sich so gefreut dass seiner ausgestiegen ist, dass er mir den alten geschenkt hat und ne Partz gefeiert hat. Die Verarbeitung und Qualität der E Serie ist ja sowas von grottig, geht je mal gar nicht. Bei seinem fing die Beleuchtung an zu flackern... 3N
>In der Regel sind die Dinger recht schwer zu zerlegen. Ne. Hammer und Meissel reicht völlig aus ;-) Es hat hinten 4 Schrauben, diese rausdrehen und dann Gehäuse vorsichtig von oben nach unten auseinander ziehen... Hat ein paar klemmen aber hat problemlos funktioniert... >Was mich etwas irritiert ist, dass schreibst, dass Du einen Hard-reset >ausgeführt hast. Stimmt natürlich, ich habe es nur versucht, es ist ja nichts passiert also konnte ich nicht bestätigen... Ich meinte mit gedrücktem Ausschaltknop resettet. >CodeWarrior Kompiliertes schreit förmlich danach, den Palm >stillzulegen. Der Palm wurde nur als Kalender gebraucht (war nicht meiner...) >Ein weiteres, gern genommenes Problem ist der Masse-Anschluss am >Display. Die Klemmen die von der Platine aufstehen? Die haben Kontakt.. (aufgebogen und nachgemessen...) >Dritte Variante ist eine SMD-Sicherung in der Nähe des Akkus die >gerne mal bei Spannungsspitzen zwischen PC und USB-Stecker oder >defektem Zubehör den Geist aufgibt. Ich sehe da keine Sicherung (heisst noch nichts...) aber hätte ich dann noch Strom auf dem Power Taster (siehe Oben, 3.3V) @Drei Newton Du hast den Palm bekommen und weggeschmiessen? Oder was willst du uns mitteilen? mfg Andreas
So heute morgen wollte ich den Palm wegräumen, nochmals Akku angeschlossen und das Teil läuft... mfg Andreas
>> Soweit ich in Erfahrung bringen konnte müsste es helfen, den >> Akku mal für eine Weile vom Mainboard zu trennen. --------------------------------------------------------------- >> So heute morgen wollte ich den Palm wegräumen, nochmals Akku >> angeschlossen und das Teil läuft... Na also... sag ich doch ;) Gruß, Magnetus
Was ist für dich eine Weile? Ich habs Jetzt vor etwa 4 Tagen Probiert... und heute ist der neue gekommen und ich wollte diesen ganze zerlegen ;-) ich glaube es liegt eher daran das der neue gekommen war =) mfg Andreas
Hab den jetzt zusammengebaut, jetzt gehter nicht mehr... Wahrscheinlich ein Wackelkontakt... (werd den einfach nochmals ein paar Wochen liegen lassen, vielleicht gehter dann wieder..) mfg Andreas
Hallo, für den Fall, dass hier jemand reingerät (ich fand die bisherigen Beiträge nicht sehr informativ), folgende Erfahrung: Palm Tungsten E2 funktionierte nicht mehr. Schon vorher war die Akkuanzeige auch bei Vollladung nur im unteren Bereich. Normalerweise macht man jetzt einen Hard-Reset (Ein-Taste festhalten, Resetknopf drücken, Ein-T. festhalten bis Logo erscheint, Abfrage nach Löschen der Daten bestätigen (Anmerkung: Daten sollten natürlich gesichert sein, im Gegensatz zu älteren Palms hat der E2 einen nichtflüchtigen Speicher, allein durch Abklemmen des Akkus passiert also nichts, durch den Hardreset wird aber die Akkuladeelektronik zurückgesetzt, die sich normalerweise den Ladezustand des Akkus merkt.)) Da das hier auch nicht mehr ging, habe ich die Sache genauer untersucht: Wenn der Palm (ohne Gehäuse) am Netzteil hing, wurde die Platine neben dem Anschluß sehr warm. Nachdem der Akku eine Zeitlang (ca. 15 min) abgeklemmt war, konnte ich ihn anklemmen (Netzteil auch dran) und der Palm lief wieder, für ein paar min. Akku wieder ab, warten, Akku dran, starten und Akku vom laufenden Palm abklemmen: Palm läuft weiter (mit Netzteil), und zwar deutlich mehr als 5 min (wenn man drauf tippt, sonst geht er ja Auto-Aus). Palm nur mit Netzteil einschalten geht nicht, er hat zwar Saft (man hört ein leises Fiepen beim Knopfdrücken) aber startet nicht. Mein Fazit: Der Akku (abgeklemmt ca. 3.1 V) wurde zunächst zu laden versucht, hat aber soviel Strom gezogen, dass die Ladeelektronik heiß wurde und abschaltete (Kompliment für robuste Bauweise, so muß das sein). Wenn sie dann wieder abgekühlt war, ging es wieder, leider nur kurz, weil ohne Netzteil der Akku nicht genug hergab und mit Netzteil er wieder schnell heißlief. Lösung: Neuer Akku (der alte war übrigens auch schon ein Replacement, dazu zwar ein 1400 mAh, aber leider etwas zu dick, so dass beim Zuschrauben der Digitizer unter Druck stand und Dauersignal gab, Ergebnis: unbedienbar. kleine Abstandshalter unter der Schraube (Pappe) taten es dann, nur der Stift hielt nicht mehr richtig). Vielleicht hilfts jemandem Roland
