Hallo, ich würd gern beim Atmega48 auf dem STK500 den AD-Wandler auf die 5V Betriebsspannung einstellen. Im Moment läuft er mit der "Internal 1.1 Voltage Reference". Eigentlich müsste ich doch nur im ADMUX-Register die entsprechenden Ports setzen. Nur irgendwie klappt das nicht. Kann mir einer da wohl helfen. Welche Bits muss ich genau setzen?
Zum Einstellen der Referenzspannung müssen die Bits REFS1 und REFS0 entsprechend gesetzt werden. Für AVCC als Referenz muss REFS1 0 und REFS0 1 sein.
Hmm, klappt irgendwie nicht. Die Spannung am ADC0 variiert zwischen 0,2 - 4,7 V. Es werden aber nur Werte zwischen 240 und 250 vom AD-Wandler ausgegeben.
Wenn Du mal so freundlich sein könntest, den Code zu posten, mit dem Du diese Ergebnisse erzielst, dann kann man Dir vielleicht auch weiterhelfen. Wenn der ADC0 im ADMUX ausgewählt ist (MUX3..0 = 0000b) und die Referenzspannung korrekt eingestellt ist (REFS1..0 = 01b) und an dem Eingangspin alles in Ordnung ist (als Eingang ohne Pull-Up programmiert), dann sollte es eigentlich funktionieren.
Hier ist mal der Code. Dabei hab ich noch ein Problem. Will bei einem bestimmten Wert vom AD-Wandler die LED PB2 einschalten. Leider klappt das auch nicht. Vielleicht kann mal einer schauen woran das liegt..... Danke!
Hast Du mal überlegt, wie wahrscheinlich es ist, dass der ADC-Wert exakt einen bestimmten Wert annimmt? Dass das mit der LED nicht klappt, ist also wenig verwunderlich. Bei 5V Referenzspannung ist die Auflösung <5mV. So präzise kann man die Spannung i.d.R. nicht einstellen.
Gut, hast schon Recht. Exakt war auch eigentlich nicht geplant. Hatte so an +/- 5 Werte gedacht. Hatte mir vorher den Wert des AD-Wandlers über die serielle Schnittstelle an den PC geschickt und dort den Wert auf einem Terminal dargestellt. Mit diesem Wert wollte ich dann die LED einschalten. Werd es aber geich mal mit einer größeren Wertespanne versuchen.
Ein paar Dinge, die mir auf den ersten Blick auffallen: 1.: Die Variable a wird sowohl in der ISR als auch in einer Funktion verwendet und sollte (oder besser: muss) daher volatile deklariert werden. 2.: Du liest den 10-Bit ADC-Wert in eine Character-Variable ein, in die er gar nicht hineinpasst. Deshalb bekommst Du nie Werte über 255. Entweder a als unsigned int deklarieren, oder das ADLAR-Bit im ADMUX-Register setzen und nur das High-Byte (ADCH) des Ergebnisses auslesen. Dann hast Du allerdings nur 8 Bit Auflösung.
Habs mal mit dem ADLAR-Bit und der 8-Bit Auflösung probiert. Klappt aber auch nicht. Was komisch an der ganzen Sache ist, das ich bei 0V am ADC0 Pin schon einen Wert von 240 bekomme. Das kann doch schon eigenlich nicht sein.....
> ADMUX = (0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3);
So was macht man einfach nicht. Nullen rumschieben bringt nix. Schreib
lieber
ADMUX &= ~((1<<MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX2)|(1<<MUX3));
Da weißt Du wenigstens genau, was Du da machst...
Deaktivier mal zur Sicherheit explizit den Pull-Up am ADC0 (PortC.0)
Das mit pause==50000 ist mir nicht ganz klar: Es müssen erst 50000 Interrupts (d.h. 50000 Receiver Empty) ausgeführt werden, damit ein neues Zeichen geschickt wird. Ungewöhnliche Art einer Warteschleife... When the Data Register empty Interrupt Enable (UDRIE) bit in UCSRB is written to one, the USART Data Register Empty Interrupt will be executed as long as UDRE is set (provided that global interrupts are enabled). UDRE is cleared by writing UDR. When interrupt-driven data transmission is used, the Data Register empty Interrupt routine must either write new data to UDR in order to clear UDRE or disable the Data Register empty Interrupt, otherwise a new interrupt will occur once the interrupt routine terminates. Wie johnny bereits schrieb: 10 bits passen nicht in 8. Deshalb alternativ UDR0 = ADCW >>2;
Hey, hat hingehauen. Ganz blöder Fehler. Die Taktfrequenz war falsch eingestellt. Hatte die Tage mal den Quarz gewechselt. Nunklappt das auch mit der LED. Leider nur das einschalten. Hab das zum Testen mal so gemacht: void spannung() { if(a == 32) { if(PORTB |= (1 << PB0)) PORTB &= ~(1 << PB0); else PORTB |= (1 << PB0); } } Einschalten klappt, nur dass Ausschalten nicht....
Du hast in der zweiten if-Abfrage eine Zuweisung drin (PORTB |= (1 << PB0)). Das muss wenn überhaupt "if(PORTB & (1 << PB0))" heißen. Außerdem ergibt die Zuweisung immer "wahr" als logischen Wert, so dass das "else" vermutlich nie angesprungen wird.
Jup, jetzt klappts. Nun brauch ich noch eine kleine entprellung für die Taster. Gibt es die entprellung von peter auch in ner einfachen Form?
Wie kann ich den eine Bedingung setzen, dass ein Port eine bestimmte Zeit auf High sein muss um etwas auszuführen?
