Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT2232 - Verbindungsproblem - Ratlosigkeit
von Thomas R. (Gast)
Liebe mikrocontroller.net Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem:
Für ein Projekt habe ich ein UCAN Starterkit von Infineon.
Das ist ein Entwicklungsboard spezielle für CAN. (schaut aus wie USB
Stick)
Es beeinhaltet einen FTDI 2232L USB Controller und einen XC164
Controller und die Can Treiber Bausteine.
Mein Problem:
Ich kann einfach keine Daten auf der PC Seite empfangen. Es ist eine
Demo Applikation dabei, die Can Messages
aufzeichnet und dann an das Host programm (per seriellerSchnitstelle
vom µC zum FTDI Chip) sendet.
Dieses Programm funktioniert auch.
Es sind aber auch noch andere Demo Programme dabei darunter auch ein
Programm das via der seriellen Schnitstelle
"Hello World" sendet. Jedoch habe ich noch keien Chance gehabt, diese
DAten am Host PC auzuzeichen. Habe schon viele
verschiedene Terminal Programme verwendet! (unter anderem auch das
hterm hier vom forum)
Die meiste zeigen zwar an das daten empfangen werden, dann gibt es aber
fehlermeldungen wie UART reciever error, oder es wird
nur wirres zeugs empfangen.
Die badrate beträgt lt. Democode 19200 und der Modus ist 8N1.
Ich verwende WinXP Pro SP2.
Bin Ratlos. Kennt wer dieses Problem. Es dürfte ja eher auf der FT2232
Seite liegen.
Habe in einer FAQ gelesen dass die daten zwischen FTDI Chip und PC
unabhängig von der Baudrate so schnell als
möglich übertragen werden. Stimmt das? -> Welche Baud stellt man dann
beim Terminalprogramm ein?
Gibt es irgendwo einfachen Code wie man serielle Daten aus den FTDI
direkt über die D2XX.dll auslesen kann?
Vielen Dank im Voraus,
von Clemens R. (Gast)
Wollte Fragen ob jemals eine Lösung zu diesem Problem gefunden wurde?
Habe nämlich selbiges Problem.
lg Clemens
