Guten Tag, Ich habe eine Uhr mit einem Alarm programmiert und mein Problem ist, dass den Alarm mit EEPROM abspeichern muss, was ich auch versucht habe. Das ging leider nicht. Ich benutze uVision und den IC AT89C51CC03. Ich wäre froh, wenn ich von Ihnen ein Paar Tipps erhalten würde. LG yasinho
1 | // Read one Byte from the EEPROM. Can Interrupt must be disabled, because
2 | // XDATA Acess is directed to the EEPROM.
3 | uchar eeReadByte (uint off) |
4 | {
5 | register uchar ret; |
6 | |
7 | EA = 0; // No Interrupts |
8 | AUXR |= 0x20; // Stretch Memory Cycle |
9 | EECON = 0x02; // Enable EEPROM Access |
10 | ret = *((uchar xdata *)(off)); |
11 | EECON = 0x00; // Disable EEPROM Access |
12 | AUXR &= ~0x20; // UnStretch Memory Cycle |
13 | EA = 1; // Interrupts On |
14 | return (ret); |
15 | }
16 | |
17 | // Write one Byte to the EEPROM. Can Interrupt must be disabled, because
18 | // XDATA Acess is directed to the EEPROM.
19 | fbit eeWriteByte (uint off, uchar val) |
20 | {
21 | EA = 0; // No Interrupts |
22 | AUXR |= 0x20; // Stretch Memory Cycle |
23 | EECON = 0x02; // Enable EEPROM Access |
24 | *((uchar xdata *)(off)) = val; |
25 | EECON = 0x00; // Disable EEPROM Access |
26 | EECON = 0x50; // Start EEPROM Programming |
27 | EECON = 0xa0; // " |
28 | AUXR &= ~0x20; // UnStretch Memory Cycle |
29 | EA = 1; // Interrupts On |
30 | while (EECON & 0x01) ; // Wait for Programming Ready |
31 | return (1); |
32 | }
