Hallo Leute! Wer von euch benutzt den Keil-Compiler für ARM-Prozessoren. Leider hat dort der RealView-Compiler Einzug gehalten. Der CARM-Compiler ist jener Compiler, der von Keil entwickelt wurde. An diesem Compiler sieht man, dass sich die Leute von Keil Mühe gegen haben, es dem Benutzer einfach zu machen. Ich möchte nur ein paar Punkte ansprechen, die auf einfachste und unkomplizierte Weise zu bewerkstelligen sind z.B: IRQs-Handhabung SWI-Handhabung Umschalten zwischen ARM- und Thumb-Mode auch für einzelne Funktionen und das Beste Man kann jede Variable händisch in jeden beliebigen Speicherbereich packen. Leider wird dieser Compiler laut Keil leider nicht mehr weiterentwickelt. Aus diesem Grund wäre es nicht schlecht, die alten Projekte auf den RealView-Compiler umzustellen. Kann mir jemand einen triftigen Grund nennen es nicht tun zu müssen? Ganz toll fand ich beim CARM-Compiler, dass man Variablen oder Felder an ganz bestimmte Speicherpositionen stellen konnte: uint8_t f_ramfeld[f_byteanzahl] __at f_adresse; In diesem Fall kommen die ganzen Vorteile der Neumannarchitektur zum Vorschein. So habe ich ein Programm entwickelt, wo z.B. einzelne große Felder auf verschiedene Speicher verteilt waren. Ich habe zwar gehört, dass dies beim Realview ansatzweise funktionieren soll, aber nicht so gut wie beim CARM. Beim Realview kann, was ich so gehört habe, keine einzelnen Variablen in einen bestimmten Speicherbereich verschieben, sondern man kann dies nur Modulweise. Was haltet ihr davon? Verwendet ihr eher RealView oder CARM? Was liegt euch mehr? Lasst uns diskutieren. Tschüss Martin
Hallo Leute! Ich habe mir vorgenommen die Projekte auf den RV-Compiler umzustellen. Leider gibt es da noch eine kleine Schwierigkeit. Beim LPC2138 hat man die Möglichkeit das Flash vor dem Auslesen zu schützen. Dies gelingt dadurch, indem man an die Speicherstelle 0x1FC den Wert 0x87654321 programmiert. Diese Speicherstelle befindet ist im Flash. Mit dem CARM funktioniert das folgendermaßen: extern uint32_t const f_protect __at 0x1FC = 0x87654321; Nach dem Flashen ist der Prozessor lesegeschützt. Es gibt leider anscheinend keinen offiziellen Weg diese Speicherstelle mit dem RV-Compiler beschreiben zu können. In die Ram-Bänke habe ich folgendes eingetragen: Start, Size IROM1 0x0 0x80000 IROM2 0x1FC 0x4 Folgende Fehlermeldung erscheint: Range IROM2 overlaps range IROM1. Hei, wie soll ich mit diesem Kinderspielzeug jemals vernünftig arbeiten können? Aber schimpfen hilft nichts. Hat jemand von euch eine Lösung parat? Das wäre echt großartig. Danke nochmal Leute. Tschüss Martin
Die Dokumentation schon mal durchgelesen (vor allem die Linker-Dokumentation z.B. den Abschnitt zu "scatter-loading")? Prinzip lt. Dokumentation: Konstante in eine Section ablegen und im scatter-file Addresse der Section angeben. Ich kenne die Realview-Tools selbst nicht wirklich gut, Vorgehensweise ist aber vergleichbar mit der bei der GNU-Toolchain. Ansonsten: wenn man eine "Lösung" fuer ein Problem von jemand erwartet, der sich mit einem bestimmten Produkt gut auskennt, das Produkt vielleicht nach langer und muehvoller Evaluierung ausgewaehlt hatund sich in vielen Stunden eingearbeitet hat, ist es keine wirklich gute Idee das Produkt als "Kinderspielzeug" zu bezeichnen.
Habe RealView nie benutzt, aber wie wär's mit IROM1 0x0 0x1FC CRP 0x1FC 4 IROM2 0x200 0x7E000 Die Fehlermeldung scheint doch recht eindeutig zu sein. Gruss, Dominic
