Kann ich einen TL072 durch einen MC 1458 ersetzen ??
Das hängt von der Anwendung ab, in einzelnen Fällen mag es gehen. Bitte etwas mehr Input.
@Invers: Kannst Du Datenblätter lesen und verstehen? www.alldatasheet.com
Schicke mal die Schaltung, damit man sich ein Bild machen kann ,ob man dadrin den 1458 verwenden kann. MfG Paul
Der 1458 ist deutlich langsamer als der TL072 und eher für Anwendungen in der Meß- und Regelungstechnik gedacht. Bei Audio-Anwendungen wird er mehr Übernahmeverzerrungen produzieren als der TL072. Da der TL072 ja nun wirklich nicht die Welt kostet, würde ich empfehlen, den auch zu nehmen. Jörg
Ich meine folgende Schaltung: http://www.morleypedals.com/pwa-iies.pdf Wenn der TL072 "besser" ist, kann ich den dann auch hier verwenden: ? http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/17/sch.gif Die Pinbelegungen sind ja gleich. Generelle Frage: Was bedeutet das "rückgekoppelt" ? Habe mir schon Informationen angeeignet, aber konnte mir diese Frage nicht beantworten. Mir ist es beim Bestellen aufgefallen, das es "normale" und "rückgekoppelte" OPVs gibt.
In der 1. Schaltung wirst Du den 1458 nicht nehmen können, da er mit bipolaren Transistoren in den Eingangstufen ausgerüstet ist und somit niederohmiger als der TL072 (Bi-FET) ist. Grund: Die Eingangswiderstände des OPV gehen mit in die Dimensionierung des Filters ein (OPV2)´. Da werden dann wohl nicht mehr die berechneten Parameter erreicht. Die 2. Schaltung funktioniert mit hoher Sicherheit auch mit dem TL072. MfG Paul
@Paul: Die bipolare Eingangsstufe des 1458 ist nicht das Problem. Der Bias-Strom ist sehr gering und verursacht an dem Widerstand R32 nur einen Offsetfehler. Das ist in AC-gekoppelten Audioverstärkern aber kein Problem. Auf die Dimensionierung der Filterschaltung hat der Bias-Strom, abgesehen vom Offsetfehler, ebenfalls keinerlei Auswirkung. Hauptproblem des 1458 sind die Ausgangsstufen, da diese nicht für Audio-Anwendungen gedacht sind und Verzerrungen produzieren. Jörg
Kurz ne andere Frage zu diesem Thema: Kann ich den TL072 auch mit +-5V betreiben? Im Datenblatt steht zwar die Max. Versorgungsspannung aber die Min. Spannung geht daraus nicht hervor. Ich suche nämlich einen Ersatztyp für den TA75072.
@Florian Der TL072 kann von +-3,5 V bis +- 15 Volt betrieben werden. @Jörg Ich habe auch den 1458 in NF- Stufen und als Folgeverstärker für einen XR2206 Generator verbaut. Ohne Verzerrungen. Gut, Du hast diese Ansicht, ich eine andere. MfG Paul
@Paul: >Ich habe auch den 1458 in NF- Stufen und als Folgeverstärker für >einen XR2206 Generator verbaut. Ohne Verzerrungen. Gut, Du hast diese >Ansicht, ich eine andere. Das ist keine Ansichtssache sondern eine Frage der Meßwerte. Nicht ohne Grund haben OPs für Audioanwendungen eine Klasse AB-Ausgangsstufe oder zumindest eine große Bandbreite, um Übernahmeverzerrungen kompensieren zu können. Der 1458 hat laut Datenblatt keines von beiden. Natürlich kann man auch mit Übernahmeverzerrungen leben, wenn man nicht so hohe Ansprüche stellt. Wie hast Du denn "Ohne Verzerrungen" gemessen ? Jörg
@Jörg Ich habe mit Sinusgenerator und Oszillographen gemessen. Eine bessere Ausrüstung habe ich als Bastler nicht da. Schon vor Jahrzehnten habe ich in Ermangelung besserer OPV´s mit dem A109 gearbeitet. :-( Da war ein 1458 eine erhebliche Verbesserung. Einigen wir uns darauf, daß ein TL072 die bessere Wahl für NF - Anwendungen ist? :-) Nichts für ungut. MfG Paul
