Grundsätzliche Frage zur Interruptbehandlung beim PIC
OP #409307
Um mehrere Interrupts beim PIC 16F628 nutzen zu können, muss ja eine
Auswahl geschehen, welches Ereignis den INT ausgelöst hat, da ja nur
ein einziger INT-Vektor existiert.
Hier sollen z.B. Timer0, Timer1, RB0 und die RS232 Schnittstelle
benützt werden.
Wie ist das beste Vorgehen? Ich dachte mir sowas ind er Art:
    org 0
    goto start
    org 4
;**   Interruptbehandlungsroutinen (Timer, etc.)   **
    btfsc PIR1, TMR1IF  ; Int von Timer1?
    GOTO intEnde
      ;Programmcode
    GOTO intEnde
    btfsc PIR1, RCIF  ; Int von RCIF (RS232 RX)?
    GOTO intEnde
      ;Programmcode
    GOTO intEnde
    btfsc PIR1, TXIF  ; Int von TXIF (RS232 TX)?
    GOTO intEnde
      ;Programmcode
    GOTO intEnde
    btfsc INTCON, INTF  ; Int von RB0?
    GOTO intEnde
      ;Programmcode
    GOTO intEnde
     btfss INTCON, T0IF  ; Int von Timer0?
    GOTO intEnde    ; wenn nicht, intEnde
    movwf temp_w    ;save w & status
    swapf status,w
    bcf status,rp0
    movwf temp_status
      ;Programmcode
intEnde
    swapf temp_status,w
    movwf status
    swapf temp_w
    swapf temp_w,w
    retfie
PIC ist nicht so mein Ding, aber normalerweise läuft das so ab:
- Register sichern.
- Quelle abfragen und entsprechende Routine aufrufen.
- Register wiederherstellen und Return.
Bei dir sieht das irgendwie andersrum aus.
OP
OK. Richtig.
Der Block
    swapf status,w
    bcf status,rp0
    movwf temp_status
muss an den Anfang der Interruptbehandlungsroutine. Mir ging's jetzt
mehr um die Unterscheidung wo der INT herkam, da ja beim PIC nur ein
einzige INT-Vektor (an hex 4) existiert.
Thomas
Register sichern.
call timer_interrupt
call rcif_interrupt
Register wiederherstellen und Ende.
Es sollte allerdings Foren geben, in denen PICs verbreiteter sind als
grad hier.
Es müssen alle Quellen nacheinander abgefragt werden, nicht gleich nach
intEnde verzweigen wenns nicht der erste schon war.
Beispiel
    GOTO testRX
      ;Programmcode
    GOTO intEnde
testRX
    GOTO testTX
      ;Programmcode
    GOTO intEnde
testTX
    GOTO intEnde
      ;Programmcode
intEnde
(Firma: Promaxx.net)
Ja,
<Register sichern>
Int0
  btfss Int0Flag
  Goto Int0E
  <Code>
  bcf Int0Flag (wird i.d.R. benötigt, siehe jeweiliges Manual)
Int0E
Int1
  btfss Int1Flag
  Goto Int1E
  <Code>
  bcf Int1Flag (wird i.d.R. benötigt, siehe jeweiliges Manual)
Int1E
<Register herstellen>
RETFI
Einfach der Reihe nach alle Int-Quellen abklappern. Geht recht schnell
Man kann den Interrups auch noch verschiedene Prioritäten geben:
org 4
(register sichern)
btfsc INT1FLAG
goto doINT1
btfsc INT2FLAG
goto doINT2
btfsc INTnFLAG
goto doINTn
exitINT:
(register wiederherstellen)
retfie
doINT1:
(ISR)
goto exitINT
23
24
doINT2:
25
(ISR)
26
goto exitINT
27
28
doINTn:
29
(ISR)
30
goto exitINT
Also: INT1 hat die höchste Priorität, INT2 die zweite, und INTn die
niedrigste.
Das funktioniert weil der PIC den Interruptvektor gleich wieder
anspringt wenn noch ein Interruptflag gesetzt ist.
Feadi
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
