Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuersignale bei Sherwood
Autor: Konrad Kieling (Gast)
Ich wuerde ganz gerne meinen PC enger mit der Hifi-Anlage (Sherwood)
zusammenarbeiten lassen. Die einzelnen Komponenten der Anlage sind ueber
eine Steuerleitung verbunden. Habs jetzt geschafft, die in der Anlage
ausgetauschten Signale sauber mitzuhoeren. Dazu hab ich einfach das
ganze an Masse und ueber nen Widerstand an nen ATmega angeschlossen, das
auslesen laeuft aehnlich ner IR-Diode.
Das wichtigere ist aber das kontrollieren der Anlage, also Signale zu
senden. Einfach den Pin am ATmega als Ausgang einzustellen und die
Signale (mit dem richtigen Timing) zu senden geht nicht (keine Reaktion
der Anlage).
Ich habe leider nicht so viel Elektronik-Ahnung, um mir da etwas
auszudenken. Weisz vielleicht jemand, was ich da noch anbauen muss,
damit die Anlage damit was anfangen kann?
danke,
  Konrad
Autor: emil (Gast)
vielleicht wäre es effektiver, die ir-befehle der fernbedienung
"abzuhören" und sie dann über den pc oder über den mega oder wie auch
immer zu emulieren.
das ir protokoll ist immer simplex, es gibt keine rückmeldung vom
empfänger; beim internen control bus von sherwood handelt es sich
wahrscheinlich um eine art master-slave struktur (ähnlich zu i2c oder
spi oder was auch immer...); die kann man allein durch "abhoren" kaum so
richtig entschlüsseln...
ein tip: fernbedienung aufmachen, bezeichnung des chips merken und
danach googlen; mit hoher wahrscheinlichkeit findet man schon irgendwo
die beschreibung des entschprechenden ir protokolles.
emil
das protokoll ist nicht das problem (ist wie das rc5 der fernbedienung).
das decodieren laueft auch ohne probleme. aber wenn ich genau das
gleiche versuche zu senden, passiert eben nichts. es geht mir mehr
darum, ob ich nen fehler gemacht habe, die steuerleitung so ohne
weiteres an den mega angeklemmt zu haben und da vielleicht noch was
fehlt.
ciao,
  konrad
Autor: Dirk (Gast)
poste mal bitte die Daten die du mithoerst... vielleicht kann man dann
mehr sagen. Simpel ist es leider nicht immer ueber ein Fremdenbus den
man nicht kennt zu kommunizieren. Ich hab schon zwei Steuereinheiten
gebaut. Einmal fuer Audi Concert und Symhony 1 Radios. Fuer Panasonic
Autoradios ging es auch war ein bischen schwieriger. Bin gerade dabei
Steuereinheiten fuer die neuen Autoradios wie z.B. Symhony 2 Concert2
Premium 6 usw fuer Can Bus zubauen...
´Mfg Dirk
hab sie im anhang mal geplottet. sind halt prinzipiell rc5-codes, wobei
ein bit etwa 2*85us dauert. das softwareseitige empfangen und senden ist
eigentlich kein problem, ich wuerde eher sagen, da stimmt was
hardwareseitig nicht. andererseits kann ich die korrektheit des sendens
nicht kontrollieren, da ich den controller ja zum senden benutze.
hab einfach den timer0 auf 1/8 takt (also 1MHz) gestellt und lasse ihn
bei 0xAA loslaufen. und immer, wenn der timerinterrup zuschlaegt wird je
nach bit der ausgang geandert (oder auch nich).
