Hallo, ich habe bei eBay für sehr billig Geld ein paar Linien CCDs aufgetan. Ansteuerung sieht auch gut aus, nur frag ich mich, warum das Ding 2 Ausgänge hat. Es handelt sich um einen PD3571, Datenblatt gibts hier: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117995/NEC/UPD3571D.html Kennt jemand sonst noch gute Info-Quellen zu LinienCCDs? Ralf
So wie ich das Datenblatt verstehe, braucht man die beiden Ausgänge um eine Art "Halbschritt-Betrieb" zu realisieren. Der eine Ausgang liefert immer das Pixel zwischen zweien des anderen.
Im Prinzip ja, der eigentliche Grund: Damit es schneller geht. Der CCD schafft 24MHz Datenrate, übliche CCDs schaffen gerade mal wenige MHz. Das ganze ist also ein High Speed CCD. Kleine CCDs haben meist nur 1 Ausgang, sowas kenne ich nur von Hochauflösenden CCDs mit > 10000 Pixeln. Die haben bis zu 4 Ausgänge pro Farbe. Wenn dir also die Hälfte der Pixelanzahl reicht: Einfach einen Ausgang weglassen. Ansonsten würde ich 2 ADCs nehmen, dann geht das ganze schneller.
Hallo, wo gabs denn den CCD (ja, ich weiss, ebay, aber welcher Haendler?) und was hat der gekostet? Sonst: Wo kriegt man guenstig einen solchen CCD her, von dem man vorher auch weiss, dass es ein Datenblatt dazu gibt? (Gibt's da Erfahrungen mit Scannern, ....??) Ich hab so einen aehnlichen CCD in einem recht grossen Scanner, den ich weiter verwenden moechte. Um die Ueberlebenschance zu erhoehen wuerde ich gern erst mal mit einem unbeteiligtem Dritten vorher experimentieren (denn -- gemaasss Murphey's Law --, funktioniert dann ja alles sofort!) ;-)
Ich habe einige CCDs aus Scannern ausgebaut und angesteuert. Von etwa 50% der CCDs findet man ein Datenblatt, von der restlichen 50% kann man anhand von Messen am Scanner und nachverfolgen der Leiterbahnen und vergleichen mit anderen CCDs etwa nochmal 1/3 der Anschlussbelegungen herausfinden. Ich habe das ganze mal möglichst einfach aufgebaut und etwas dazu geschrieben: http://mitglied.lycos.de/bk4/ccds.htm
Danke sehr, lass jetzt Verwandte mal alte Scanner anschleppen und hab mal einen auf eh-bucht gekauft.
Acquire And Control Linear CCD Sensors Using EPP Protocol http://www.elecdesign.com/Articles/Print.cfm?ArticleID=1315 Yes, EPP = parallel port. Natuerlich geht das auch mit nem uC ... scheint ja wirklich recht einfach zu sein freu
Ich würde das CCD nicht direkt am LPT anschließen, und zwar aus folgenden Gründen: - Das verwendete Sony CCD benötigt nur 1 Schiebetakt. Normale CCDs benötigen mindestens mal 2 Schiebetakte, meistens aber zusätzlich noch einen S&H und einen Reset Takt. - Die Belichtungszeit liegt im Milisekunden Bereich (10-100ms). Jede Variation dieser Zeit sieht man. Ich habe das Timing am Ende komplett vom uC steuern lassen: Der PC sendet dem uC die gewünschte Belichtungszeit, der PC empfängt nur die Daten.
Je nach gewünschter Auflösung verwende ich etwa 230kPixel/s. Den ADC des AVR betreibe ich mit 38,4kS/s, ich messe aber z.B. nur jeden 6. Pixel, da mir die 5300Pixel pro Zeile zu viel sind.
