Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18S20 defekt vom liegen?
von Holger Kratz (Gast)
ich habe vor drei oder vier Monaten mit einem DS18S20 experimentiert.
Hat auch ganz gut geklappt. Brauchte ich im Moment aber nicht, also ab
in den Schrank damit. Nun wird es wieder aktuell und ich habe mir das
gute Stück wieder rausgeholt, mein altes bas - File auf das Board und
was ist das ??? Schreck!!! 0,5 C ??? und keinerlei Reaktion auf
Erwärmung und Abkühlung. Kann dieses "blöde" Teil durch nicht
benutzen defekt gehen? Oder gibts noch eine andere Möglichkeit? Wie
gesagt die Schaltung und der Code wurden nicht geändert!
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Holger
von ??? (Gast)
nun ev. hat sich die Schaltung ja selber geändert...
...z.B. durch Haarrisse...
von Aufreger deluxe (Gast)
> Kann dieses "blöde" Teil durch nicht benutzen defekt gehen?
Langfristig ja, in deinem Fall wird das aber eher nicht so sein.
Höchstens vielleicht ein ESD-Problem. Hast du ihn ordentlich gelagert
in spezieller ESD-Verpackung?
also "Haarrisse würde ich erstmal ausschließen, da es sich um ein
Experimentierboard handelt und alles andere funktioniert.
Was meinst Du mit ESD-Problem? Gelagert wurde er nicht in einer
speziellen ESD-Verpackung. Aber was ist passiert?
Gruß Holger
Vielleicht schlug mal der Blitz ein...
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
vielleicht hat in der Nachbarschaft jemand sowas benutzt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Explosively_pumped_flux_compression_generator
aber ein Blitz ist doch wahrscheinlicher
Beim Einschalten könnte das Netzteil einen Überspannungsimpuls
abgegeben haben.
Oder vom Teppichboden aufgeladen eine Entladung beim Anfassen
also vielen Dank für eure Antworten. Ich hatte eigentlich gehofft er ist
noch irgendwie anders zu testen, ob er wirklich defekt ist. Aber ich
werde jetzt einen anderen einlöten und den mal testen.
So, also habe den nächsten DS eingelötet und das selbe Spiel. Der war
eigentlich auch richtig gelagert. Vielleicht liegts doch am Board oder
am avr. Kann ich das irgendwie testen???
von Jankey (Gast)
Nachmessen ob alles passt?
uC vl. irgendwie verändert? Versorgungsspannung Ok? Datenleitung in
Ordnung?
von marc989 (Gast)
am besten einfach mal oszilloskop an die signalleitung hängen und
schauen, ob sich überhaupt was vom chip/MCU her tut.
dann kannst du möglicherweise hardwarefehler eingrenzen.
Das Problem hat sich erledigt. Also nicht der DS18S20 ist blöd, sondern
ich. Es lag einfach an den Fuse-Bit Einstellungen im Avr. So etwas
blödes. :-)
Danke an alle die sich beteiligt haben.
Gruß Holger
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Manchmal hilft liegen auch... vor allem, wenn man das lange genug mit
geschlossenen Augen macht ;-)
von Paul Baumann (Gast)
Ganz grünau! Wer schläft, KÜNDIGT nicht. :-))
MfG Paul
