Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vero Schaltnetzteil+Bedienung?
Autor: Alexander Se. (Gast)
Hey Leute!
Ich habe ein Schaltnetzteil von Vero Elekctronics ergattern können mit
der Tüpenbezeichnung : 116-010082K   (12V/10A)
Habs mal angeschlossen und es liefert auch die gewünschten 12V, jedoch
gibt es da noch weitere Pins, die mir derzeit nix sagen.
Zum Beispiel 2 Ausgänge die sich "+Sense" und "-Sense" nennen. Wird
damit entweder der Strom oder die Spannung gemessen?
Weiterhin gibt es die pins "PF" und "PF/" was wohl für Power Fail
steht und anzeigen soll, wenn die spannung verschwindet oder so.
Kennt sich jemand mit den Netzteilen aus?
Gruß Alex
Kennt den keiner die Vero Netzteile?
Autor: HansHans (Gast)
Die heißen doch jetzt Eplax oder ?
http://www.eplax.de/
da gibt es auch Datenblätter
Gruß HH
Autor: Michael U. (Gast)
nein, kenne ich nicht.
+Sense und -Sense sind üblicherweise die Messeingänge der
Spannungsreglung. Wenn Dein Netzteil 12V abgibt, müßte eigentlich am
Netzteil +Sense mit +Ausgang und -Sense mit -Ausgang verbunden sein.
Ansonsten werden die über zusätzliche 2 Leitungen zum Gerät geführt und
dort mit + bzw. - verbunden. So wird die Spannung am Verbraucher
gemessen und dort auch auf 12V gehalten. Bei 10A und längeren
Zuleitungen zum Verbraucher stört sonst der Leitungswiderstand.
Wenn Sense am Verbraucher angeschlossen ist, wird dieser
Spannungsabfall ausgeglichen, weil eben das Netzteil höher regelt, bis
12V sozusagen "vor Ort" stimmen.
PF und /PF sollte ein PowerFail-Signal sein, das entweder H oder L ist,
wenn die Spannung außerhalb der Toleranz ist. Evtl. schaltet das
NEtzteil dann auch ab.
Gruß aus Berlin
Michael
Ok danke, dann werd ich jetzt ein bischen mit dem Netzteil
experimentieren.
Autor: Sonic (Gast)
Habe beruflich mit den Dingern zu tun, ist das ein 19"-Einschub? Die
heißen irgendwas mit PK oder GK am Anfang. Falls das Ding älter als 5
Jahre ist, würde ich dringend empfehlen alle Elkos zu erneuern! Hat
VERO uns empfohlen.
Autor: lol (Gast)
Das ist ein Monovolt PK120  typ: 116-010082k
Leider weiß ich nicht wie alt die Dinger sind. Laufen tuts derzeit
noch.
Steht noch Vero Electronics (Carsten-Dressler-Str. 10, Bremen)  drauf.
Ja es ist für ein 19 Zol rack gedacht. Das mit den Elkos hört sich so
an, als wären da Billige verbaut worden oder wie?
Autor: Bjoern Buettner (tishima)
Hallo!
Von den Dingern habe ich bereits dutzende zu Grabe getragen. Die
Kondensatoren werden mit der Zeit Taub. Wenn Du dieses Netzteil laenger
nutzen möchtest kannst Du in der tat, gleich alle Kondensatoren
tauschen, am besten gegen Kondensatoren bis 105 Grad Temperaturbereich.
Ansonsten fuer die Bastlerwerkstatt sind Sie, ok. Nur wuerde ich mich
fuer eine ernsthafte Anwendung fuer einen andren Hersteller
entscheiden.
Diese Baureihe muesste ca. 8 Jahre alt sein und vor ca. 4 Jahren habe
ich die aus meinen Maschinchen erbarmungslos verbannt.
mfg,
Bjoern
Autor: Sonic (Gast)
Nee, sind keine billigen verbaut! Ich weiß nicht ob die Teile im
Dauerbetrieb gelaufen sind, falls ja kannst du den Zustand der Elkos
relativ einfach testen, indem du die Dinger 100% belastest und den
AC-Anteil auf der Spannung misst. Ist glaub' ich laut VERO mit max.
4mVss angegeben. Bei uns laufen die im Dauerbetrieb bei hohen
Temperaturen und wir hatten schon ein paar Ausfälle. Die Dinger sind
aber nicht schlecht, erfüllen bei uns die KTA (Kerntechnische
Anforderungen) und werden bei radiologischen Messungen eingesetzt.
Autor: lol (Gast)
Also das Netzteil soll bei mir einfach als kleines Bastlernetzteil
dienen.
Hab gerade nachgeschaut, welche Elkos da drin sind.
Es sind in der Tat alles 105° tüpen verbaut. Das Netzteil ist glaub ich
auch nie gelaufen. Und 6A hab ich dem Netzteil gerade entlocken können.
Schaut gut aus.
Autor: Sonic (Gast)
Haste was feines erwischt!
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
"Tüp" schreibt man besser als "Typ".
Für irgendetwas mus diese "y" doch gut sein.
:D jaaa das hab ich jetzt übersehen
Autor: MH (Gast)
Hallo Alexander Se.,
ich habe auch ein Vero Monovolt PK120, das ich in einen 19-Zoll-Rahmen
verbauen soll (ich arbeite als Elektroniker). Laut Anschlussbelegung
(seitlich am Kühlkörper) gibt es kein PF-Signal, wohl aber einen
PE-Anschluss (Protection Earth) an Pin 32, der für den Anschluss des
Schutzleiters gedacht ist.
Mit freundlichem Gruß
M.H.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Der Tip mit elplax ist immer noch richtig, wir benutzten früher auch die
Monovolt/Bivolt und Trivolt-Netzteile.
http://www.eplax.de/series_details-de-1-1
http://www.eplax.de/download/Eplax_PK.pdf
nur die Versionen mit H11-Stecker gibts nicht mehr, aber H15-Typen
werden noch produziert.
Autor: Holger (Gast)
die Threat ist zwar schon älter, wollte aber keine Neue eröffnen.
Ich habe hier ein Oldie "BICC VERO PK 55 Trivolt" mit einem H11-Stecker
und leider keine Belegung, kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruesse
Holger
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Hallo Rufus,
Ok "d" statt "t", hat mich aber gefreut, dass es jemand liest...
Aber wo kann man Threadliste übersetzen lassen?
Sorry!
