Wie kann ich einen OP auf Funktion prüfen? Mir stehen zur Verfügung : Trafo mit 6V, 9V und eine Baterie mit 9V DC Habe mir gedacht am Eingang den AC anzulegen und mit nem Oszi den Ausgang zu begut achten. Als Versorgung einfach die 9V dran. Aber auf welchen Eingang muss ich mit dem AC ? Beim - oder + ?
ich hab mir für solche Zwecke mal eine kleine Platine gebastelt auf der ein Oszillator aufgebaut ist (bzw bis zu Vier). Mehrere IC Sockel sind da drauf, sodass man die Op Amps mit Standardbeschaltung einfach reinstecken kann. Strom drauf und schon muss für jeden Op Amp ne LED blinken. Also eine LED bei nem einfachen Op Amp und bis zu vier Stück bei nem 4-fachen. Und weil es sich als so praktisch erwiesen hat hab ich so eine Platine gleich noch für 555/556 aufgebaut. bye Frank
Wie sieht die Grundschaltung aus, wenn ich am Eingang (Welchen???) eine Sinusspannung anlege und am Ausgang auch eine Sinusspannung rauskommt ( oder Rechteckspannung, oder pulsierende Gleichspannung, oder , oder..) Bitte helft mir
Also wenn ich mit dieser Schaltung 6V AC anlege, bekomme ich 6V ac am Ausgang , oder? oder muss ich den - Eingang mit Masse verbinden???
Ich würde den - eingang auf Masse legen und das Sinussignal am Eingang anlegen. Bei jeder positiver Halbwelle wird der ausgang high
Bei dieser Schaltung (Spannungsfolger) ist der Ausgang gleich dem Eingang (abgesehen von den Unperfektheiten jedes OpAmps). Dazu muss der -Eingang mit dem Ausgang verbunden sein, so wie es im Bild zu sehen ist. Pass aber auf, dass die Eingangsspannung nicht unter Gnd und nicht über V+ geht. Wenn Du mit dem Trafo experimentierst, auf jeden Fall einen strombegrenzenden Vorwiderstand (Bereich 1..100kOhm) einfügen. Da der Eingangswiderstand recht hoch ist, wird dadurch das Signal kaum verändert. Offene Eingänge immer an definierte Pegel legen, sonst kann alles zu schwingen anfangen.
