Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solarladeregler
Autor: Reinhard Wingen (Gast)
ich habe mir einen Solarladeregler ( fertig aufgebaut ) bei Conrad
gekauft und angeschlossen. Dieser funktionierte ca.
1 Woche lang, danach war er Mausetot . Na gut, die Fehlersuche brachte
folgendes Ergebnis. Der Eingang für die Spannung  der Solarpanels hatte
einen Kurzschluss. Nun habe ich die Leiterbahnen verfolgt und
festgestellt, dass + auf D und - auf S eines N - Fet geht. Nach
Rauslöten des Fets kein Kurzschlusss mehr , gut, Fet kaputt.
Kann mir einer erklären was der FET da für eine Rolle spielt? Soll er
eventuell die Spannung der Panels bei Erreichen der
Max Spannung der Batterie kurzschliessen, sodass nicht mehr geladen wird
Reinhard
Autor: Meinrad Götz (Gast)
Hallo Reinhard
der FET sorgt tatsächlich dafür, dass die Solarzellen beim erreichen der
Batterie Ladeschlussspannung kurzgeschlossen werden. Das klingt im
ersten Moment ungewöhnlich, denn bei einer Autolichtmaschine oder einem
noch größeren Generator käme man ganz sicher nicht auf solch eine Idee.
Allerdings verhält sich eine Solarzelle auch etwas anders. Bei einer
Solarzelle ist der Kurzschlußstrom nur unwesentlich höher als der
Nennstrom. Darum werden Solarzellen üblicherweise durch einen FET oder
ein Relais kurzgeschlossen wenn ein Laden der Batterie verhindert werden
soll (Überladeschutz). Zwischen dem + Pol der Solarzelle  und dem + Pol
der Batterie befindet sich übrigens nur eine einfache Diode die
verhindert, dass sich die Batterie über die Solarzellen bzw. den FET
entladen kann.
Solch einen Regler nennt man übrigens Shunt Regler. Soviel zur Theorie.
In deinem Fall hast du nun aber ein Problem: Deine Batterie wird ständig
geladen und mit größter Wahrscheinlichkeit bei den jetzigen
Witterungsverhältnissen ordentlich überladen. Batterien mögen das
natürlich gar nicht gerne.
Ich würde das Ding bei Conrad umtauschen, müsste doch noch Garantie
sein. Eine defekte Batterie wegen ständiger Überladung bekommst Du
sicher nicht auf Garantie ersetzt.
Gruß und weiterhin viel Sonnenpower
Meinrad
Autor: Reinhard wingen (Gast)
Hallo Mainrad,
in meinem Fall hatte ich dann Glück mit der Batterieüberladeung, da der
FET einen Kurzschluss hatte, und so überhaubt kein Ladestrom mehr floss.
Warum der FET kaputt gegangen ist, keine Ahnung, auf jeden Fall schafft
er 45 A und die Panels nur 2A. Gehen wir mal von einem Blitz aus. Ich
habe den Fet gewechselt und dann gemessen. Wird die Panelspannung zu
hoch, wird die Spannung Strom über den FET gedrosselt. Was passiert wenn
die Ladeendspannung AKKU erreicht wird, konnte ich noch nicht
nachvollziehen, aber wie Du sagtest, wird er dann wahrscheinlich
kurzgeschlossen.
Reinhard
Autor: reinhard (Gast)
der FET ist schon wieder hinüber, ich werde den Laderegler
dann wohl in die Tonne werfen müssen.
Reinhard
