Hallo, ich hab mal einen Plan für einen etwas komplizierteren Sonnenfolger gebastelt (ein paar Teile fehlen noch). R1, R2, R8, R9 und R10 werden bestimmt, wenn ich weiß, welche Relais / LED / LDRs ich am Ende nehme. An SL1 wird ein Gleichstrommotor angeschlossen. Gibt es größere Fehler? Muss wirklich jeder Relaiskontakt mit 'ner RC-Kombination verschaltet werden? mfg Sandro P.S. Bitte nicht schlagen, das ist meine erste Schaltung
in einem schaltplan werden eigentlich nur vielfache von 90 grad winkel eingezeichnet jedoch bei einem layout 45 grad
Ein Abblockkondensator 100nF von RESET nach GND sollt noch rein. Den C1 Wert auf 330nF erhöhen (lt. Datenblatt von 78xx - ist aber nicht kritisch). Den LED-Widerstand irgendwas zwischen 270 und 470 Ohm, was gerade da ist (für ne Standarddiode).
Nochwas: Ich würde noch eine Stiftleiste für den ISP vorsehen und beschalten. Es ist echt übel, immer wieder den uC herausnehmen zu müssen, zu programmieren und wieder einzustecken. Meist gehen dann irgendwann ein oder zwei Beinchen flöten...
100nF ist in dem Fall keine gute Wahl eher 47pF.
Gruß,
Dirk
@Dirk: Andersrum. 47pF ist Blödsinn. Wurde zwar zigmal aus dem (mittlerweile korrgierten) hiesigen Tutorial abgekupfert, wird dadurch aber auch nicht richtiger. Gemeint waren 47nF, alles zwischen 10nF und 100nF ist ok.
1. Vor dem Laengsregler solltest du eine Diode z.B. 1N4001 setzen oder ein Brückengleichrichter (DAU Schutz). Ein 100nF Kondensator vor dem LM7805 und danach auch. 2. Ein 100nF Kondensator an VCC vom Mikrocontroller (auf der Platine so nah wie moeglich an den Mikrocontroller). 3. AGND auf GND. 4. AREF muss auch beschaltet werden, entweder 100nF gegen Masse bei Benutzung der internen AREF (2,56V) oder gegen VCC legen. VCC über ein LC Tiefpass an AVCC. 5. ISP Connector zum programmieren des AVR's in der Schaltung. Der Rest wurde schon erwaehnt. Gruß, Dirk
PS: Nur die Wiki-Version vom Tutorial ist korrigiert. Das Original ist so falsch wie eh und je.
"AREF muss auch beschaltet werden" Kondensator ist ok. VCC sollte nur bei AT90-Typen angelegt werden. Es besteht sonst das Risiko, sich bei unglücklicher Programmierung die dort anliegende interne Referenz zu töten. Wenn ADC nicht benutzt, dann einfach offen lassen.
Vielen Dank für eure Ratschläge. [Dirk] "AREF muss auch beschaltet werden" [A.K.] "Kondensator ist ok. VCC sollte nur bei AT90-Typen angelegt werden." Laut Handbuch ist ein Kondensator sinnvoll.: --- Internal reference voltages of nominally 2.56V or AVCC are provided on-chip. The voltage reference may be externally decoupled at the AREF pin by a capacitor for better noise performance. --- Wie groß sollte denn so ein Kondensator gewählt werden? Benutzt wird der ADC (für die LDRs).
AREF ist bei den aktuellen AVRs nur dann mit etwas anderem als einem Kondensator zu beschalten, wenn man a) eine externe Referenzspannung, die nicht einer der intern verfügbaren entspricht, verwenden will oder b) wenn man die interne Referenzspannung nach außen führen will, weil sie in der Peripherie benötigt wird. Auf gar keinen Fall AREF mit VCC oder AVCC verbinden! Damit kann man sich den µC zersemmeln, wenn man intern eine geringere Referenzspannung wählt. Das Anlegen von AVCC an AREF ist nur bei den mittlerweile veralteten AVRs der AT90S-Reihe sinnvoll (bzw. erforderlich, vorausgesetzt, man will AVCC als Referenz verwenden), da diese keine internen Möglichkeiten zur Auswahl einer Referenzspannung haben.
Dankeschön. Den Anschluss AGND (Pin 22) hab ich noch mit GND verbunden, im Handbuch vom Controller heißt er auch einfach nur GND. mfg Sandro
