Hallo! Baue gerade mal was zum test in multisim mit einer pulse voltage source. Seitdem diese drin ist, vergeht die zeit aber furchbar langsam, nehme ich sie raus und ersetze sie z.B. durch eine AC source ist alles in ordnung, die transient time (unten am balken) vergeht deutlich schneller. Manuell habe ich da jedoch nichts gefunden um die Zeit schneller vergehen zu lassen, wie geht das?
Hmm, problem: wenn der puls gerade oben ist läuft es viel langsamer als wenn er auf low ist, sobald er auf high kommt läufts wieder schnell aber mit etwas ruckeln. aber nur wenn ein mosfet dranhängt, sonst flutscht es. Ähnliches Verhalten mit nem funktionsgenerator, nur die sinusquelle läuft einwandfrei. Komisch, ich hab doch 1,86 Centrino-GHz, sollte doch reichen, die CPU ist durch multisim auch nur zu rund 30% ausgelastet.
> Komisch, ich hab doch 1,86 Centrino-GHz, sollte doch reichen, > die CPU ist durch multisim auch nur zu rund 30% ausgelastet. Das hat damit nichts zu tun. Wenn die Siumulation an einigen Stellen Konvergenzprobleme hat, kannst du auch 30GHz haben, und es wird nicht sonderlich schneller verlaufen.
Hmm, aber bei so ner billigen Schaltung!? dann ist multisim einfach schlecht, oder?
