Hallo, auf meinem Mobo sind 8 Elkos von der CPU aufgeplatzt. jetzt suche ich nach ersatz und frage mich ob ich evtl von 1800µ auf 2200µ gehen soll, oder ob ich damit das netzteil stärker belaste?
Solltest schon 2200µ nehmen, möglichst mit 105° Temperaturbereich und low ESR. Hoffentlich ist nicht noch mehr auf dem MoBo defekt.
Äh Blödsinn, ich meinte natürlich du solltest bei 1800µ bleiben :) sorry!
was macht die elkos denn defekt? sind das die spitzenströme? sollte ich evtl noch 100µ von unten gegenlöten?
Also für den Preis der LOW ESR Elkos kriegt man doch schon fast nen neues MOBO, vieleicht lohnt ne Aufrüstung mehr...?
Mein Board hat auch fast defekte Elkos. (Weshalb ich wohl auch den ein oder anderen "Windows-Sicherheits-Blaubildschirm-Stopp" bekommen habe. Für neue Elkos kann man zwar schon nen neues Billig-Board kriegen, ist denn ein Billig Board besser und schneller als ein früheres, teurerer gewsenes Board? Was spricht dagegen die Low ESR ne Nummer größer zu nehmen, wenn z.B. ein Shop keine kleineren anbieten würde. Meiner Meinung nichts. Und die Elkos gegen durch den Verschleiß/Temperatur kaputt. Besonders wenn sie unter schlechter Belüftung leiden müssen. Ich hatte mal nen Shop-Link, wo man welche bestellen hätte können, leider hab ich den verloren :(
Dennoch: Ganz wichtig sind sowohl der Temperaturbereich (eben bis 105°C und nicht nur bis 85°C) und Low-ESR. Die angegebene Kapazität muss mindestens erreicht werden, und die Spannungsfestigkeit muss ebenfalls mindestens der der alten Kondensatoren entsprechen. Desweiteren wirst Du beim Löten sehr viel Spaß haben, da so ein "Mobo" (grauenerregende Abkürzung) eine ziglagige Multilayerplatine ist und die betreffenden Kondensatoren an großen thermischen "Lasten" angeschlossen sind, nämlich den für die Versorgungsspannungen zuständigen inneren Layer der Platine, die aus viel, viel Kupferfläche bestehen. Selbst mit einem guten 50W-Lötkolben ist da kaum was auszurichten; werden die Lötstellen nicht ausreichend heiß, besteht beim "mechanisch" orientierten Entfernen (Gewaltanwendung) die Gefahr der Beschädigung der Durchkontaktierung, was irreparable Folgen hat. Gerade bei diesen Low-ESR-Kondensatoren kommt es darauf an, daß sie mit möglichst kurzen Anschlussdrähten ausgestattet werden, sonst könnte ja über ein Zerstören der vorhandenen Kondensatoren und Weiterverwenden derer Anschlussdrähte (an die dann die neuen angelötet werden) nachgedacht werden. Aus diesem Grund dürfen auch keine zu großen Bauformen mit langen Anschlussdrähten "um die Ecke" bestückt werden. Die Kondensatoren sind defekt, weil sie von der "Kondensatorenseuche" befallen sind, das ist ein minderwertiges Elektrolyt, das wohl gelegentlich immer noch in Low-ESR-Kondensatoren auftritt und deren Lebensdauer ganz drastisch reduziert. Aus diesem Grunde sollten auch alle Kondensatoren ausgetauscht werden und die vermeintlich noch heilen auch nicht weiterverwendet werden. Erstmalig trat dieses minderwertige Elektrolyt in Kondensatoren auf, die in (späten) Hauptplatinen für Sockel-370-Rechner verwendet wurden, Herstellungsdatum also in etwa um die Jahrtausendwende. Der Effekt selbst kam natürlich erst Monate, wenn nicht Jahre später zum Tragen ...
Naja... aber wenn noch anderes defekt ist kannst du 100 neue Elkos einlöten, acuh ein (gutes) Mainbaord ist irgenwann mal defekt.
^Danke erstmal für euere gedanken, ich hab bei segor 2200µ in der bauform gefunden, mit 10V anstelle von 6,3V das müsste passen. zur not habe ich noch nen 100W, 250W und heißluft zur verfügung. die reichen, um ein 10² kabel zu löten, da wirds an den elkos nicht scheitern. aber rufus hat recht das saubere auslöten ist das problem. ich denke evtl nach den seit jahren nicht genutzten entlöt-sauger mal anzuwerfen :-))
