Hallo, Wenn ich debugWire aktiviere am AT90PWM3 kann laut Atmel nicht mehr über ISP programmiert werden. Welche Möglichkeiten habe ich dann, den µC zu programmieren und dessen Fuses wieder zu ändern? Benötigt ich dazu weitere Hardware oder ist das ebenfalls mit dem JTAGICE mk2 möglich? Gruß
Beim Mega 48 wird das DebugWire über den Debuger ausgeschaltet. Sollte also hier auch so sein. Ist irgentwo bei den Debugger Optionen versteckt. Programmmieren kann man auch mit dem mk2, der kann auch SPI. Nur noch als Tip, nie die SPI ausschalten (Stromsparmodus). Da DebugWire die SPI-Einheit braucht. Danach ist weden mit SPI noch mit DebugWire erreichbar.
