timer.c #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include "timer.h" #include "opti.h" //Hier wird als Taktsignal ein Uhrenquarz genutz. void init_timer1() { int temp0,temp1; for(temp0=0;temp0<0x0040;temp0++) { for(temp1=0;temp1<0xFFFF;temp1++); } DDRB=0xFF; TIMSK &=~((1<<TOIE0)|(1<<OCIE0)); ASSR |= (1<<AS0); TCNT0 = 0x00; TCCR0 = 0x05; while(ASSR&0x07); TIMSK |= (1<<TOIE0); } SIGNAL( TIMER0_OVF_vect ) { if(fix==1) { PORTLEDC ^=(1<<LED1); //soll blinken wenn fix=1 macht er nicht } PORTLEDC ^=(1<<LED2);//Blinkt alle 1 sec als test ob der INteruppt auslöst macht er } timer.h void init_timer1(); static volatile short fix=0; fix ist in der headerdatei des Timers deklariert wenn ich in einer funktion den Wert fix=1 setze müsste doch beim nächsten auslösen des Interrupts die LED1 blinken???
> static volatile short fix=0; > fix ist in der headerdatei des Timers deklariert Dort sollte es aber nicht sein oder aber das 'static' sollte da nicht davor stehen. Entweder du willst die Variable tatsächlich 'static' haben, dann gehört diese Variablendefinition in das zugehörige *.c File. Den das static sorgt ja dafür, dass der Scope dieser Variablen auf genau diese eine Datei eingeschränkt wird. Im Extremfall, und ich vermute mal das ist genau das was bei dir passiert, hat so jede *.c Datei, die timer.h inkludiert ihre eigene, ganz persönliche Variable namens 'fix'. Oder aber du willst die Variable tatsächlich ins Headerfile haben, weil es eine globale Variable sein soll, dann macht man das anders: Im Header-File timer.h ******* extern volatile short int fix; und in einer, und nur einer C-Datei: timer.c ******* #include "timer.h" volatile short int fix = 0; ...
