Hallo, ich habe zwei variablen definiert: char s[6]="blabla"; char r[6]="hahaa"; wenn ich jetzt die variablen auslese, bzw ausgebe mit for(c=0;c<6;c++) {_delay_ms(1); UDR=r[c];} wird mir der Inhalt von der s[6] Variable angezeigt, und nicht von der r[6], sobald ich die s[6] variable lösche, wird der Inhalt der r[6] Variable angezeigt also korrekt, ist sowas möglich (c-compiler ist auf Optimum Size eingestellt)? tronic
Dein "s"-String is zu lang. Du hast 6 bytes alloziert und sieben reingeschrieben (6 Zeichen plus Stringende). Gruss, Thorsten
ja ok, war nur ein beispiel also s[10] und counten <10, das ist korrekt, kann ja nicht der Grund sein, wieso die falsche Variable ausgegeben wird. thx tronic
Nun, ich meine auch nicht dass das Zählen das Problem wäre, sondern die Initialisierung. Wenn Du einen String "char s[6] erzeugst, wird ein char *s erzeugt, der auf s[0] zeigt und ausserdem Speicherplatz für 6 char Variablen reserviert, auf den in unserem Beispiel dann mit s + n * sizeof(char) zugegriffen wird. Schreibst Du nun was in s[7] wird das nächste byte (in Deinem Fall möglicherweise char *r, der dann irgendwohin zeigt) überschrieben und Du hast einen klassischen buffer overrun. Schon mal mit char s[7]="blabla"; probiert? Gruss, Thorsten
> Wenn Du einen String "char s[6] erzeugst, wird ein > char *s erzeugt Das ist Unsinn. Wenn du einen char s[6] definierst, dann werden auch nur 6 Bytes im Speicher reserviert. Den char* den du da ansprichst, gibt es schlicht und ergreifend einfach nicht. Der existiert nur in den Tabellen des Compilers in denen er Buch führt, wo im Speicher er welche Variable hingelegt hat.
