Bits eines Ports merken und wieder herstellen.
OP #410700
Ich möchte mir vor eine Portopertaion die Bits 5,6, und 7 merken,
und nach der Operation wieder genau so setzt wie sie vor der Operation
waren. Aber nur die 3 Bits, alle andern sollen unverändert bleiben.
Wie kann man das am schnellsten lösen ?
Das merken habe ich mal so gelöst:
unsigned char portd_old = 0x00;
portd_old = PORTD & 0xE0;
Aber wie setzte ich die Bits jetzt wieder möglichst effektiv ohne die
anderen Bits zu beeinflussen ?
Gruß Alex
Gast #410701
Die eine grosse boolsche Operation hast du doch schon gefunden, da kann
der Weg zur Anderen doch auch nicht soooooo schwer sein....
Und wenn du doch nicht drauf kommst kannst du deine Merkvariable auch
einfach in eine Weitere umspeichern und später zurücklesen :-)
Viele Wege führen nach Rom.
bye
Frank
Gast #410702
Ach so, vergiss das rückspeichern, du wolltest ja die restlichen Bits
nicht anfassen. Also nur die Operation suchen die das Gegenteil von der
bisher genutzten macht.
#410703
Na ja. Mit einer Operation kommt er bei der Restaurierung
nicht weiter.
Es sind schon 2 Operationen:
Mit der ersten werden gezielt alle zu restaurierenden Bits
auf 1 gesetzt. Mit der 2-ten werden dann die 0-Bits aus
der gemerkten Variable gesetzt.
@Alexander: Wie man Bits gezielt auf 0 setzen weist du ja schon:
Mit einem &: Überall wo in der Maske eine 0 steht, kommt
im Ergebnis mit Sicherheit auf eine 0 hin.
Die andere Operation ist ein |. Mit der kann man Bits gezielt
auf 1 zwingen.
OP #410704
Danke für die Tips.
Das scheint eine Lösung zu sein:
// Status von Bit 5,6 und 7 merken
/* Do something */
// Status von Bit 5,6 und 7 wiederherstellen
PORTD &= ~(0xE0);
PORTD |= portd_old;
Gruß Alex
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
