Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich lese mit einem ATMEGA128 eine MMC Karte über SPI aus. Die Karte gibt am Anfang die richtigen Daten an den µC, jedoch nach einer bestimmten Zeit kommen immer ein paar zusätzliche Bytes von der Karte. Dies sind immer 4 Bytes, wobei das erste irgendein Wert hat und die drei folgenden immer 0xFF, 0xFF und 0xFE sind. Diese Werte sind nicht auf die Karte geschrieben worden aber diese gibt sie definitiv zurück (mit Oszi nachgemessen). Hat jemand eine Ahnung, ob die Karte irgendetwas im SPI Modus in diese Richtung generiert ? Denn wird die Karte mit einem Parallel-Lesegerät ausgelesen, kommen nur die richtigen Daten und keine zusätzlichen Bytes. Bin wirklich für jede Info dankbar ! Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit an die ich nicht gedacht habe. :-((( Gruß Jochen
Reflektionen? Lamda/2 Leitungslängen? Masseschleifem? Versteckte Strahler? Versorgungsleitungen in der nähe von Signalleitungen? . . .
Danke, daran habe ich auch schon gedacht. Habe aber den Fehler zwischenzeitlich gefunden: Ich habe bei der Abfrage nach dem Startbyte 0xFE ab und zu ein CRC Byte erwischt. Allerdings kommen bei mir nach einem Block immer noch 4 zusätzliche Bytes und nicht wie im Datenblatt beschrieben nur 2. Gruß Jochen
