Forum: Compiler & IDEs Adresse von Variabel festlegen
von Christan (Gast)
wie kann ich festlegen an welcher Speicheradressse eine Variable
gespeichert wird?
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
In Assembler sollte das möglich sein.
In C kannst du den Speicherbereich (RAM, EEPROM oder FLASH) festlegen.
AFAIK kannst du aber die genaue Speicherstelle nicht festlegen (Warum
auch...).
von Heiko Thole (Gast)
ich mach das so:
unsigned char ucVariable @ 0x3FF3;
von Christan (Gast)
@Heiko:
Danke, genau so habe ich mir das Vorgestellt!
Und wie kann ich Sicherstellen, daß mein Programm oder der Stack diese
Adresse nicht überschreibt?
> ich mach das so:
Aber dann bist du in diesem Forum falsch. ;-)  Beim GCC macht man
das, indem man es dem Linker mitteilt.  Compiler und Assembler
haben bei einem Model mit verschieblichen Objektdateien keinen
sinnvollen Einfluss auf die Zielposition im Speicher.  Das war
übrigens schon bei M80/L80 unter CP/M so...  .org ist eine
Direktive, die nur bei absoluter Assemblierung Sinn hat (also
wenn man keinen Linker hat).
> diese Adresse nicht überschreibt?
Da du es beim GCC-Modell ja dem Linker mitteilen musst (das geht
über sections, für AVR-GCC kannst du darüber im avr-libc-Manual
was nachlesen), stellt er zumindest sicher, dass es keine
Überlappungen mit statischen Speicherzuteilungen gibt.  Die
Kollisionsfreiheit mit dynamischen Speicherzuteilungen (Stack,
Heap) kann dir aber keiner abnehmen, die musst du selbst
sicher stellen.
von A.K. (Gast)
@Heiko: in GCC (Forum)?
@Christian: erklär lieber mal wozu du das benötigst. Und Plattform,
Compiler usw. wär auch nicht übel.
von Christan (Gast)
@ A.K.:
Ok, habe einen AVR (dürfte ja prinzipiel egal sein welcher) evtl.
Mega8.
benutze GCC (WinAVR) und will mittels inline Assembler einer Variablen
einen Wert zuweisen
> einen Wert zuweisen
Dafür hat der inline-Assembler aber 1023 vernünftige Optionen,
da muss man nicht mit absoluter Adressierung arbeiten.
von Christan (Gast)
@Jörg:
währe super, wenn du mir ein paar nennen könntest (wenn es so viele
gibt)!
von A.K. (Gast)
Warum muss die Variable an einem bestimmten Platz liegen? Das ist eine
eher unübliche Forderung. Manchmal stellt sich heraus, dass eine
Antwort auf die falsche Frage nicht wirklich weiterhilft.
von Christan (Gast)
@A.K.:
ich will einer im C-Code definierter Variable im Assembler Code einen
Wert zuweisen.
von Karl heinz B. (kbucheg)
Ev. führt das jetzt zu weit:
Wozu brauchst du ein Assembler-Modul?
(Das hatten wir schon öfter, dass Leute meinten sie muessen
unbedingt einen Teil in Assembler schreiben. Und dann stellte
sich heraus, dass sie einfach nur das Pferd falsch rum aufgezäumt
hatten)
> viele gibt)!
Das Inline-Assembler-Kochbuch (in der avr-libc-Doku) nennt dir
alle sogenannten constraints, die der Inline-Assembler im AVR-GCC
kennt.  Da gibt's auch Beispiele.
Für eine einfache globale Variable genügt es, auf diese per
Namen zuzugreifen.  Das geht im inline-Assembler genauso wie
im ,,richtigen'' Assembler.
Wusstest du, dass 99 % der Fälle, in denen die Leute den
Inline-Assembler benutzen, besser gleich in C geschrieben worden
wären? ;-)
von A.K. (Gast)
Kooperation von C und Assembler macht man nicht über feste Adressen,
sondern indem man entweder den Assembler-Code in den C-Quellcode
einbaut, oder dass Assembler-Module hinzulinkt. Im GCC Kontext heisst
das natürlich, dass man den GNU-Assembler an Stelle des Atmel
Assemblers verwendet (ist recht ähnlich).
von Stefan (Gast)
...ist zwar schon etwas älter, aber mir fällt gerade aus aktuellem
Anlass noch ein Grund ein, warum man eine Variable an einer ganz
bestimmten Adresse haben will:
Wenn man das XMEM Interface benutzt, und daran neben SRAM noch andere
Hardware (LCD etc) betreibt, müsste ich eine Pointer Variable anlegen,
z.B. uin8_t *lcd_port, und dann immer mit *lcd_port = data; darauf
zugreifen. Wenn ich einfach eine Variable anlege (uint8_t lcd) und dem
Linker sage dass diese Variable bei Adresse 0xFFFF (darauf liegt das
LCD) liegt, spare ich mir Code und Speicher.
So, nun muss ich nur noch rausfinden wie man das ganze mit einer Section
so hinbekommt, denn in diesem Zusammenhang habe ich Sections noch nicht
benutzt.
Stefan
von Peter D. (peda)
Warum soll das Code und Speicher sparen ?
Es ist dem Compiler völlig egal, ob er die Variable erst vom Linker
aufgelöst kriegt oder direkt die Adresse. Beides wird in ein LDS oder
STS übersetzt.
Der Trick ist einfach nur ein cast der Adresse (16Bit-Wert) als Pointer
auf ein Byte. Irgendwo ein define dafür hingeschreiben und es sieht
genau so aus, wie ne Variable.
Ich mache memory mapped Peripherie (z.B. SJA1000, LAN91C96) schon seit
Ewigkeiten so (cast der Basisadresse als Pointer auf ne Struktur).
Peter
von Stefan (Gast)
Hallo Peter,
könntest du mir das etwas näher erläutern ? Ich blick da gerade noch
nicht durch. Angenommen ich deklariere mir eine Pointer-Variable:
uint8_t *lcd_data = (uint8_t*) 0xFFFF;
Dann werden doch 2 Byte RAM gebraucht, weil dieser Pointer im Speicher
gehalten wird (den Pointer könnte ich ja auch jederzeit umbiegen).
Wenn ich nun (wie das geht hab ich immer noch nicht rausgefunden) eine
Variable anlegen kann und dem Linker gleich irgendwie eintrichtere, dass
diese bei 0xFFFF liegt - Pseudocode etwa so:
uint8_t sack _attribute_ ((section (".ficken")));
uint8_t lcd_data; HALLO_LINKER, DIE HIER LIEGT IM RAM BEI 0xFFFF;
Hab ich doch in diesem Fall 2 Byte RAM gespart ?
>STS übersetzt.
Aber der Compiler weiß doch bei *lcd_data = 5; zur Compilezeit noch gar
nicht was für eine Adresse in lcd_data steckt ? Und das kann sich ja
auch ständig ändern ?
Könntest du dazu ein Beispiel geben ? Sieht das dann so ähnlich aus wie
(uint8_t*) (0xFFFF) = 5 ? (Was selbstverständlich so nicht funktioniert)
Das verstehe ich so dass du eine Variable anlegst wie
struct port_struct *ports = 0xFFFE
In dem Beispiel hat die struct zwei uint8_t Member, womit ich einmal auf
0xFFFE und auf 0xFFFF zugreifen kann. D.h. für einen zusammenhängenden
Port Bereich brauche ich insgesamt nur einen Pointer, und somit 2 Byte
RAM.
Hab ich das soweit richtig verstanden ?
Ich hab schon öfters mit Hilfe von Sections Funktionen an feste Adressen
gelinkt (--Wl,-section......), z.B. für Bootloader oder Versionsnummer,
die immer am Ende des Flash stehen soll etc.
Ich habe vorhin versucht meine lcd Variable an eine feste Adresse
(0xFFFF) im RAM zu setzten mit
LDFLAGS += -Wl,--section-start=.lcdport=0x80FFFE
aber das haut leider nicht hin, die HexDatei passt dann nicht mehr in
den µC, weil es über 8 MB sind. Der Linker scheint also nicht zu
verstehen dass ich das im RAM haben will.
Liebe Grüße
Stefan
von Ronny (Gast)
Doch,das weiss er.Aber trotzdem muss zur Laufzeit erst die Adresse aus
dem Pointer geladen werden,es kann ja sein das zwischendurch die 0x0005
durch einen anderen Wert überschrieben wurde.An welcher Adresse der
Pointer lcd_data letztendlich steht,kann der Compiler jedoch nicht
wissen.Das Symbol wird nämlich erst vom Linker durch eine Adresse
ersetzt.
Wenn du mit einem Pointer auf einen externen Speicherbereich
zugreifst,brauchst du mindestens die 2 byte RAM für den Pointer.Falls du
mit einer Controllerarchitektur arbeitest,die den Speicher in
irgendeiner Weise segmentiert,ist es eventuell sogar nötig einen FAR
Zeiger zu benutzen,was dann nochmal mindestens 1,typischerweise 2 byte
benötigt.
Viele Compiler unterstützen aber Objektformate in denen man
benutzerdefinierte Sections anlegen kann.Über Linkerparameter kann man
diese dann an bestimmte Adressen nageln.Andere Compiler haben bestimmte
pragmas oder Schlüsselwörter (at) um eine Variable an einer Adresse zu
erzeugen.
Wie das geht steht in der Doku zu deinem Compiler/Linker.
von Peter D. (peda)
> nicht durch.
kein Problem:
#define MMIO_ADDR       0x1234
#define myiovar1        (*(unsigned char volatile *)MMIO_ADDR)
unsigned char test( void )
  myiovar1 = 0x12;
  return myiovar1;
Der Compiler macht daraus das hier:
  myiovar1 = 0x12;
  b8:   82 e1           ldi     r24, 0x12       ; 18
  ba:   80 93 34 12     sts     0x1234, r24
  return myiovar1;
  be:   80 91 34 12     lds     r24, 0x1234
  c2:   99 27           eor     r25, r25
  c4:   08 95           ret
Man nimmt also ne Zahl
 0x1235,
sagt dem Comiler, das ist ne Adresse eines Bytes
und nun greif drauf zu
Peter
Nein.  Wenn die Adresse zur Compilezeit bereits bekannt ist, dann
mutiert der Pointer lediglich zu einem Hilfskonstrukt des C-Programms,
der Compiler kann stattdessen sofort die numerische Adresse in die
entsprechenden STS/LDS-Anweisungen einsetzen.
von Karl H. (kbuchegg)
Ne andere Möglichkeit ohne Makro wäre:
uint8_t * const lcd_data = (uint8_t * const) 0xFFFF;
OK. Das hängt jetzt ein bischen auch vom Compiler ab,
ob er Konstante ausdrücke durch den entsprechenden
Zahlenwert ersetzt. Ich, für meinen Teil, würde mal
davon ausgehen, dass der Optimizer diese simple
Substitution macht.
Deswegen teile ich ihm mit dem const mit, dass sich genau der
Teil nicht ändert: Die Pointerinhalt ist fix und lautet immer
0xFFFF. Dann weiß der Compiler das, und kann das benutzen um
mein Programm zu optimieren und die Pointervariable effektiv
aus dem Pgm rausschmeissen weil er sie nie wirklich als Variable
braucht.
Es geht sogar ohne const, wenn man den Scope der Variablen einfach
klein genug macht, dass der Compiler feststellen kann, dass sich
der Wert des Zeigers gar nicht ändern kann.
von Stefan (Gast)
Die Möglichkeit hier von Peter hat mir am meisten zugesagt:
#define LCD_PORT (*(uint8_t volatile *) 0xFFFF)
Nun kann ich einfach mit LCD_PORT = 0xbla Daten zum LCD schieben, super!
Aber rein interessehalber, was immer noch nicht geklärt wurde: Wie kann
ich dem Linker beibringen dass eine bestimmte Variable bei 0xFFFF ist
? Ich konnte den Linker bislang immer nur im Zusammenhang mit Adressen
die auf das Flash, nicht auf's RAM zeigen, überredern.
Stefan
Geht das auch in die andere Richtung?
Mich würde interessierenan welche Speicherplätze der Compiler die Daten
hinschreibt, die ich ins EEPROM schreiben lasse. Ich hab bis jetzt nur
die .lst und .lss gefunden, in der ich das allerdings nicht finden
konnte.
Vielen Dank im Vorraus.
Wie meinst du das?
  uint8_t a;
  a = LCD_PORT;
Ja klar, das geht. Mach die Makrosubstitution:
  a = (*(uint8_t volatile *) 0xFFFF);
Ein perfekter Zugriff.
ich meinte eher
unsigned char eeVar EEMEM = 0x7F;
An welcher Speicherstelle steht das Ding im EEPROM?
Das wäre eine Debug-Information...
