Hallo, ich wollte eine Funktion zur Umrechnung von Grad, Minuten und Sekunden in Grad schreiben: float dms2deg(float d, float m, float s) { return d + (1/60 * m) + (1/3600 * s); } Leider funktioniert sie nicht! Ausgewertet werden immer nur ganze Grad, die Wertangabe von Minuten und Sekunden wird einfach ignoriert - woran könnte das liegen?! Danke...
Das liegt daran, dass im Ausdruck 1 / 60 beide Partner, also 1 und 60, ganze Zahlen sind. Folgerichtig führt der Compiler, entsprechend den C-Regeln die Division als int Division aus. Der Rest sollte klar sein: 1 / 60 ausgeführt als int ergibt 0. Wenn du die Division auf float umstellen willst, muss einer der Partner oder beide ein float sein. zb. so 1.0f / 60 oder ((float)1) / 60 oder 1 / 60.0f oder 1 / (float)60 oder ...
Wenn du, perverser weise, das ganze kürzer geschrieben hättest: return d + m / 60 + s / 3600; dann hätte es auf Anhieb funktioniert, da m und s schon float sind.
Vielen Dank - wieder etwas gelernt! (War mir schon klar, daß es nicht an GCC liegt)
