Hallo, ich möchte gern WinARM und die IDE Code:Blocks zusammen betreiben. Es ist möglich in Code:Blocks eine Angabe zu einem makefile zu machen, so das der Übersetzungsvorgang kein Problem mehr ist. Hat jemand vielleicht den Debugger (gdb, insight) mit Code::Blocks in Betrieb genommen und kann mir bitte die Einstellungen erklären ? Vielen Dank
Hab das ganze unter Linux laufen. Man kann problemlos den arm-elf-gcc einbinden, neuere Versionen von C::B kennen den schon, AFAIK. Den arm-elf-gdb hab ich auch mal fast soweit bekommen, das Debugger-Plugin liegt ja im Quellcode vor. Da könnte man durchaus was daraus machen. Generell kann man sich auch an dem Artikel über Dev-C++ orientieren. Mein aktueller Stand: In den Projekteinstellungen "Makefile" angeben und das Häckchen bei "This is a custom makefile" aktivieren. Dann kann man sich noch targets für "clean", "all" und in meinem Fall "debug" erstellen und so die jeweilige Option an make übergeben. <snip Auszug aus dem Makefile> debug: begin insight end insight: $(INSIGHT) $(TARGET).elf -ex "target remote localhost:3333" -ex "monitor reset" -ex "monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable" #-ex "load" </snip> Dazu kommt natürlich noch openOCD.
Hallo Frank, danke für Deine Hilfe ! Da ich die derzeitige Hardware-Platform ARM7/ARM9/Hersteller noch nicht bestimmen kann, möchte ich gern einige Trockentests mit den Entwicklungswerkzeugen durchführen. Ins Auge gefallen sind mir dabei die ARM Simlatoren - Gdb/Armulator http://www.uclinux.org/pub/uClinux/utilities/armulator/ - SkyEye http://skyeye.sourceforge.net/index.shtml Vor allem letzteres klingt sehr interessant, gibt es für SkyEye Windows Builds ? Hat jemand sich damit schon beschäftigt und welche Erfahrungen positiv/negativ gibt es ?
Ich habe mir aus dem Download-Archive von SkyEye das File skyeye-cygwin-windows geholt und es unter c:\WinARM\utils\skyeye.win32 ausgepackt. Ein Aufruf von c:\WinARM\utils\skyeye.win32\bin\skyinsight.exe und nachfolgendes Laden meines Demprojektes test.out zeigt mit das Source-Listing an. Stelle ich jetzt unter File\Target Settings auf Simulator um und starte mir Run verschwindet SkyInsight im Nirvana. Kann jemand helfen ?
o.k. SkyEye benötigt eine SkyEye.conf siehe unten Mein Problem besteht also in der Anpassung derselben, wozu wird das tuntap device benötigt ? Muß ich dazu etwas unter W2K installieren ? SkyEye.conf #kyeye config file sample cpu: arm7tdmi mach: at91 mem_bank: map=M, type=RW, addr=0x00000000, size=0x00004000 mem_bank: map=M, type=RW, addr=0x01000000, size=0x00400000 mem_bank: map=M, type=R, addr=0x01400000, size=0x00400000, mem_bank: map=M, type=RW, addr=0x02000000, size=0x00400000 mem_bank: map=M, type=RW, addr=0x02400000, size=0x00008000 mem_bank: map=M, type=RW, addr=0x04000000, size=0x00400000 mem_bank: map=I, type=RW, addr=0xf0000000, size=0x10000000 #set nic info state=on/off mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx ethmod=tuntap/vnet hostip=dd.dd.dd.dd net: state=on, mac=0:4:3:2:1:f, ethmod=tuntap, hostip=10.0.0.1
