Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90S8515
Autor: Timo Mansholt (Gast)
Ein Moin an alle!!!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Schaltung mit den
AT90S8515 aufgebaut die eigentlich nicht anderes machen soll als
Parallel 8 Bit einlesen, seriel übertragen und dann wieder auf einer
zweiten Schaltung mit einem AT90S8515 Parallel 8 Bit ausgeben. Das
klingt eigentlich nicht schwer. ABER, wenn ich auf dem einem AT90S8515
die 8 Bit einlesen will, darf ich nicht mehr als 3 Einsen dabei haben
dann spinnt die ganze Schaltung. Ich habe auch mal einfach Werte fest (
ohne den Eingang einzulesen ) seriel rüber geschickt und das geht
wunderbar, Aber sobalt ich den Port C abfragen und da mehr als 3 Einsen
bei sind schmiert die ganze Schaltung ab. Ich habe natürlich den Port C
auch als Eingang deklariert.
Wenn mir einer helfen könnt währe das echt net. Denn ich weiss leider
nicht mehr weiter.
Ich ganke schonmal im vorraus :).
Autor: Marc (Gast)
..wäre hilfreich deinen Quellcode zu kennen....
Moin moin!!!
Hier ist erstmal noch eine genauere Beschreibung der Schaltung und dann
der Code. Also, es sollen 9*8 Parallel Signale seriel übertragen werden.
Das habe ich mir so gedacht. Ich benutze den AT90S8515 mit dem ich
Bustreiber ( 74LS245 ) ansteuer. Ich schalte immer einen Bustreiber
frei, der schaltet die Signale auf einen Bus und dann lese ich die
Signale mit dem AT90S8515 ein ( auf PortC ). Dann schicke ich die Daten
seriel weg. Auf der anderen Platiene empfange ich die serielen Signale
wieder und bringe die dann wieder Parallel auf einem Bus raus. Schalte
wieder Bustreiber ( 74LS573 ) nach und nach frei. Um die 9*8 parallel
Signale wieder zu bekommen. Das wieder rausbringen klappt gut. Denn ich
habe einfach mal feste Werte rübergeschick, anstatt sie einzulesen und
das geht wunderbar. Doch sobalt ich die Signale auf dem PortC einlese
und mehr als 3 Einsen habe spinnt die Schaltung ab. Der Witz an der
Geschicht is ja wenn ich das durch den Simulatro jage geht das auch, da
spinnt er nicht.
So und hier der Quellcode.
.NOLIST
.INCLUDE"8515def.inc"
.LIST
.DEF temp=r16
.DEF mp=R17
.DEF bla = R18
.DEF invert = R19
.EQU   d_in_spiegel=PINC + $20
RJMP main
main:
; Einstellungen
  LDI mp,LOW(RAMEND)  ;Initiate Stackpointer
  OUT SPL,mp    ;
  LDI mp,HIGH(RAMEND)  ;
  OUT SPH,mp    ;
  LDI mp,0xFF    ;Port A auf Ausgang schalten
  OUT DDRA,mp    ;
  LDI r16,0xFF    ;Prot B auf Ausgang schalten
  OUT DDRB,r16    ;
;  out portb,mp
  LDI r16,0x00    ;Port C auf Eingang schalten
  OUT DDRC,r16    ;
  ldi temp, RAMEND    ;
        out SPL, temp      ;
        sbi UCR,TXEN                     ;TX aktivieren
        ldi temp,4000000/(300*16)-1     ;Baudrate 300 einstellen
        out UBRR,temp      ;
; Hauptprogramm
start:
  LDI mp,0xFF    ;Panelport 1-8 auf 1 setzten
  OUT PORTA,mp    ;
  LDI mp,0xFF    ;Panelport 9-10 auf 1 setzten
  OUT PORTB,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111110  ;Panelport 1 Abfragen und seriel abschicken
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0b10101010  ; das ist für die Sinkronisation
;  IN temp,PINC    ;
  nop
  nop
  nop
        rcall serout         ;Unterprogramm aufrufen
  LDI mp,0b11111111  ;
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111101  ;Panelport 2 Abfragen und seriel abschicken
   OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
;  ldi temp,0b00000001
  IN temp,pinc
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111111
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111011  ;Panelport 3 Abfragen und seriel abschicken
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0b00000011
;  IN temp,PINC    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111111
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11110111  ;Panelport 4 Abfragen und seriel abschicken
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0b00000111
;  IN temp,PINC    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111111
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11101111  ;Panelport 5 Abfragen und seriel abschicken
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0b00001111
;  IN temp,PINC    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111111
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11011111  ;Panelport 6 Abfragen und seriel abschicken
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0b00011111
;  IN temp,PINC    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111111
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b10111111  ;Panelport 7 Abfragen und seriel abschicken
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0b00001111
;  IN temp,PINC    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111111
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b01111111  ;Panelport 8 Abfragen und seriel abschicken
  OUT PORTA,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0b00000111
;  IN temp,PINC    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0xFF    ;Panelport 1-8 wieder auf 1 setzten
  OUT PORTA,mp    ;
  LDI mp,0b11111111  ;Die nächsten Pannelports auf 1 setzten
  OUT PORTB,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111110  ;Panelport 9 Abfragen und seriel abschicken
  OUT PORTB,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0b00000011
;  IN temp,PINC    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111111
  OUT PORTB,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0b11111101  ;Panelport 10 Abfragen und seriel abschicken
  OUT PORTB,mp    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0b00000001
;  IN temp,PINC    ;
  nop
  nop
  nop
  nop
  LDI mp,0xFF    ;Panelport 9-10 wieder auf 1 setzten
  OUT PORTB,mp    ;
  rjmp start
; Unterprogramme
serout:
         sbis USR,UDRE   ;Warten, bis UDR bereit ist
        rjmp serout
  out UDR, temp
        ret               ;zurück zum Hauptprogramm
; END!!!!!
PS.: Bitte nicht darüber wundern das ich nur einen Panelport wirklich
abfrage. Das habe ich gemacht weil ich alle anderen Fehler vermeiden
wollte. So wenn ich dem einen Panelport auch den festen wert gebe da
geht alles wunderbar. Aber wenn ich ihn wirklich abfrage dann spinnt die
Schaltung. Ich habe auch schon die Bustreiber rausgenommen und das
Signal so auf den Eingang des AT90S8515 gelegt aber das Ergebnis ist das
gleich :(. So sollten noch fragen sein, dann fragt einfach.
Ich hoffo mir kann jemand helfen. Das währe echt super.
Autor: Jonas Diemer (Gast)
hmm, ohne den quellcode studiert zu haben: nimm mal den ISP ab. bei mir
wurde mal der avr resettet, wenn ich pin's auf 1 gesetzt habe. bei mir
reichte es dann, den reset pin des isp abzuziehen.
Hallo Jonas!!
Sorry wenn ich so doof frage, aber was ist ein "ISP". Wenn Du einen pin
meinst dann weiss ich leider nicht welcher. Könntest Du mir da was
genaueres sagen. Das währe echt net vo Dir.
ISP =  In System Programmer. das teil, mit dem du den avr
programmierst...
außerdem schau mal, ob evtl. ein größerer kondensator zwischen vcc und
gnd (möglichst nah am avr) was hilft. ansonsten kanns natürlich auch am
quellcode liegen (den ich noch nicht studiert habe) :-) aber wenns im
simu definitiv geht...
gruß
Jonas
Autor: Marc (Gast)
Dein Quellcode sieht mir irgendwie recht umständlich aus. Für die
Aufgabe der seriellen Übertragung hat de 8515 doch eine UART. Nimm doch
die.
Wozu du die Bustreiber brauchst ist mir auch nicht so ganz klar, das
kompliziert das ganze doch nur.
Autor: Marc (Gast)
...ups, habs gerade bemerkt....
du nimmst ja schon den UART...
Autor: Uwe (Gast)
Was bedeutet "Schaltung schmiert ab"?
Teste doch mal dein Port C in der Form
neu:  In    Pinc
         OUT Portb
         rjmp neu
Ich hatte jetzt mal einen 1200-er da wollte  INT0 auf einmal nicht mehr
gehen, neuen rein alles ok. Wenn Sim. geht kann ich es mir nicht
erklären.
Dein Prog. ist zwar etwas umständlich aber wenn ich nichts übersehen
habe sollte es gehen.
Gruß Uwe
JO DANKE :)))
Ich werde Eure vorschläge mal ausprobieren. Ich finde das aber super gut
das ihr mir helft. Ich werde noch mal einen versuchsplatiene aufbauen
und das mit dem in,out versuchen. Aber ich habe auch schon die beiden
AT90S8515 untereinander getauscht aber das Ergibnis is das gleich. ich
will mal sehen das ich die schaltung einscane und auf meiner Homepage
bringe so das man sie sich anschauen kann. Ich glaube nur mit Worten is
das ein bischen schwer zu erklären. Ich werde erstmal die Sachen von
euch versuchen. Danke noch mal :)))).
