Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Logic-Level-.Mosfet
Autor: Axel Höhmann (Gast)
Hallo
ich möchte mit einem ATMega im Auto die Scheinwerfer
an/ausschalten können.
Meine Wahl für den Leistungs-Mosfet soll
der IRLIZ 44N (gibt's günstig) bei Reichelt sein.
Da ich in der Auslegung nicht ganz so bewandert bin,
könnte mir jemand erklären, was die
Gate Threshold Voltage Vgs ist?
Außerdem plagt ich die Frage, ob den Transistor
bei der zu schaltenden Leistung von 110W, 12V mit
enem Kühlkörper versehen muß. Was bedeutet
die Pd (Power dissipation)?
Vielen Dank im voraus
Axel
Autor: Matthias (Gast)
Hi
ich erspar mir jetzt jeden Kommentar zu ABE, TÜV, StvZO usw.
Bei ca. 3 Watt Pv solltest du schon einen Kühlkörper vorsehen.
Matthias
Autor: emil (Gast)
hehe da kommt der knight rider :-))))
warum nicht relais statt fet's?
die benoetigen doch keine kuehlkoerper, du brauchst auch nicht so hohe
schaltgeschwindigkeit...
Autor: crazy horse (Gast)
eh du dem Mosfet das antust, solltest du mal den Kaltwiderstand der
Lampen messen, evtl. fällt danach deine Wahl anders aus (habe weder die
Daten der Lampe noch des MOSFETs im Kopf)
Autor: Andreas Juhl (Gast)
Ich glaub du brauchst da den Komplementär typ, da bei deinem Auto normal
bei einschalten des lichtes + auf die Lampe gegeben wird, und Minus
immer verbunden ist.
Ich schätze Treshold ist die Vorspannung? (Eventuell für schnelle
schaltanwendungen nötig?) ca 3,5V bei diesem Typ
Du musst mit ca 10V schalten, damit der GS-Widerstand klein genug ist,
dass Du 100W ziehen kannst
ich glaub der IRFZ 44 kann im Schaltbetrieb so ca 100W eine KFZ
Glühbirne hat ca 21W
Der IRFZ 44 / Buz 11 A kannst du aber soweit ich weiss nur zum Masse
durchschalten nehmen, da die Gate-Spannung um glaub ca 3-5 V höher sein
soll als die Source spannung.
hier mal der Link zum Datenblatt
http://www.semiconductors.philips.com/pip/IRFZ44N.html
Oh sorry hab grad nochmal nachgelesen, irliz 44n ist ähnlich, ist aber
schon mit 4,5 V GS durchgeschaltet, aber der kann nur 45W bzw 30A
Autor: Holger (Gast)
So Leute, mal ganz langsam.
1.) Wie Andreas schon sagte, kannst du jeden n-Kanal-Typ vergessen, wenn
die Last (die Lampe) einseitig auf Masse liegt. In dem Falle muss der
Schalter (der FET) in die Leitung zwischen Plus und Lampe. Da geht ohne
größere Klimmzüge nur mit einem p-Kanal-FET. Die sind nicht so gängig
wie die n-Kanal-Typen, sollte aber trotzdem gehen.
2.) Verlustleistung. Bei 110 Watt Lampenleistung gilt es überschlägig 10
A Dauerstrom zu schalten. Die Verlustleistung über dem FET berechnet
sich zu I^2*Rdson. Ein moderner FET mit vielleicht 20 Milliohm
on-Widerstand produziert dabei gerade mal 0,4 Watt. Kühlung ist also
nicht erforderlich. Und Reserven für den Einschaltstrom der kalten Lampe
gibt's auch noch reichlich.
Hi
Holger:
Dann rechen wir doch mal:
10 * 10 macht 100 Richtig?
100/0,02 macht 2 Richtig?
Was folgern wir daraus? Pv liegt bei 10A und Rdson=0,02Ohm bei 2 Watt.
Und das ist definitv zuviel für ein TO220 ohne KK.
Matthias
Jo sorry, das ist mathematisch leicht schief gegangen ;-)
Allerdings widerspreche ich dir, dass das zuviel für ein TO220 ist.
Moderne FETs sind für Sperrschichttemparaturen von 175 oder sogar 200
Grad spezifiert, und von daher braucht man da nicht mehr ganz so
vorsichtig sein.
Hi
und das Kfz ist für Innentemperaturen von 80°C spezifiziert :-)
Der gennante FET ist mit 175°C Tj angegeben und Rthja mit 60K/W. Macht
bei 2W 120K. Also muß die Umgebung des FET immer unter 175°C-120K=55°C
bleiben. Im Kfz unmöglich zu erreichen. Außerdem steigt der Rdson mit
steigender Temperatur. Dazu kommt das man Halbleiter wenn irgend möglich
nicht an der Leistungsgrenze betreiben sollte. Bei dieser Anwendung
braucht es also unbedingt einen Kühlkörper. Der muß ja nicht gigantisch
groß sein. Sowas um 20K/W sollte schon reichen wenn man den nicht grade
an einen Ort ohne Zuluft packt.
Matthias
