Hallo, nur eine kleine Frage: Verstehe ich das richtig, dass wenn ich bei f Quarz=8000000 Hz und 10 bit PWM bei Maximaler Clockfrequenz eine Maximale signaländerung der PWM von 8000000 / 2046 = 3910 Hz ausgeben kann?
...ja...aber nur wenn Du 10 Bit PWM und keinen Vorteiler (also 1:1) gesetzt hast. Mit dem Maximal möglichen Vorteiler von 1024 ist dann eine PWM Frequ. von maximal 8*10^6/(2046*1024) = 3,82Hz. Das ist die PWM Frequenz - den Duty Cycle kannst Du dann ja von 0 bis 100% variieren. Im Datenblatt steht eigentlich (dort, wo Du die Zahl "2046" her hast): 10Bit PWM: f(TCK1) / 2046 und f(TCK1) setzt sich aus der Systemfrequenz und dem Vorteiler zusammen, deshalb auch die Formel: f(10Bit-PWM) = f(Syst) / (2046 * Vorteiler) H.
