Forum: Platinen Eagle+2* Brd auf eine Platine
von Paul Baumann (Gast)
Kennt jemand einen Weg, 2 Leiterplattenbilder auf eine Platine zu
kopieren. Ich habe hier ein Standardnetzteil für 5Volt. Das möchte
ich so wie es ist mit auf der Platine einer anderen Schaltung
unterbringen. Cut und Paste geht nur im Schaltplan, aber dann würde
mir das Ganze wieder nur mit Luftlinien angezeigt und ich müßte neu
routen.
Die Netzteile sollen aber bei allen Geräten gleich aussehen.
Gruß Paul
von Pieter (Gast)
moin moin,
C&P geht auch beim Board. Baue so immer meine Platinen für Bilex
zusammen.
Welche EagleVersion benutzt Du?
Mit Gruß
Pieter
PS: D193 ist nicht kopierfähig;-)
von Thomas (Gast)
wenn ich mich nicht irre, musst Du Cut&Paste anwenden für das Klonen von
Gesamtschaltungen, nicht Copy würde nicht funktionieren!
Danke erstmal für Eure Antworten. Mit Cut und Paste geht es in der
Boardansicht nicht, da bringt er sinngemäß:  "Diese Aktion geht nur
in der Schaltplanansicht". :-(
@Pieter
Ich benutze Version 4.15.
Du wirst lachen, aber ich habe mir ein Device D193 erstellt. Ich
habe hier rauhe Mengen an TTL- und LSTTL- Schaltkreisen, die nehme
ich immer noch gerne. :-)) Sind schon teilweise Schalt-Greise. :-))
MfG Paul
von EZ81__ (Gast)
1. Sicherungskopie !!!!!!!!!1elf
2. Board schließen, Cut+Paste nur im Schaltplaneditor, speichern,
Schaltplan schließen.
3. Nur Board öffnen, hier auch Cut+Paste, speichern.
4. Schaltplan dazu öffnen, mit Glück passt schon alles.
Wenn Netze im gepasteten Teil gleiche Namen haben wie im vorhandenen
Teil haben, werden sie beim pasten umbenannt (z.B. GND -> GND1), das
muss man dann evtl. noch manuell korrigieren (GND1 in GND umbenennen
und damit beide verbinden), bis der ERC sich nicht mehr beschwert.
Das ganze ist etwas umständlich und man kann viel falsch machen,
möglich ist es aber.
@EZ81
Danke, das ging nach Deiner Methode. So ein Gewürge, aber besser, als
alles noch mal neu anzuordnen und noch mal zu routen. Der Autorouter
hat mir vorher mein Werk ganz schön "vergrießgnaddelt".
So, jetzt aber ab zum Laserdrucker und den Laminator angeheizt! :-)
Gruß Paul
von Pieter (Gast)
moin moin,
4.15, dachte ich mir, mach soetwas immer mit der 3.55, die 4.16 als
Demo kann das auch nicht.
@Paul
jeder wird mal ein Schalt-Greise;-)))
Mit Gruß
Pieter
