Hallo, Ich möchte gerne in einer Schaltung sämtliche Widerstände von 10mm Länge gegén welche von 12mm tauschen. Geht das außer mit "Change Package" für jeden einzelnen auch für alle Widerstände auf einen Streich? Gruß Erwin
Nein, geht nicht. Musst Du jeden einzeln ändern. Wenn Du aber das bisherige Bauteil in der Bibliothek änderst und dann eines in der Schaltung dadurch erstzt werden nach einer Abfrage alle geändert (der Name des Bauteils muss gleich sein). Ist aber keine saubere Lösung, ersetze lieber alle einzeln.
