Forum: Platinen Welche Bauteile in Eagle?
von Stefan (Gast)
ich arbeite zum ersten mal mit Eagle. Hab schon ein bißchen im Internet
gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Welche Kondensatoren oder Widerstände benutze ich den in Eagle? Bin in
die Libary von rcl, dann auf C-EU oder R-EU. Doch da sind ja zig
verschiedene. Woher weiß ich welchen ich nehmen muss? Welche werden
denn normalerweise standardmäßig verwendet.
Bräuchte z.B. nen Keramikkondensator von 27pF für ne Beschaltung eines
Mikrocontrollers. Und nen Widerstand von 10k.
von ... (Gast)
also rcl is richtig undnur die nehmen weil man hier im nachinein die
bauform ändern kann ohne zu tauschen
so also bei bedrahteten  bietet sich für die 27pf biete sich irgendwas
mit 2,54 raster an und die 10k bauform 0207 und dann jenachdem ob
stehend oder liegend irgendwas zwischen 2,54/5,.. stehend  oder ab 7,5
liegend
bei smd  egal was 0805 verwenden das lässt sich von hand noch gut
verarbeiten  oder 1206 (!unterscheidung smd/ bedarahtet an den
bohrungen (grüner ring)unterscheidbar)
von Stefan (Gast)
Danke!
Und was für ein Poti verwendet man am besten??
von Reinhard Pölzleithner (Gast)
Nun, das kommt darauf an wie das Poti aussieht das du nachher verbauen
willst.
Die meisten Formen sind schon in den Standartlibarys drinnen.
Wennst dir nicht sicher bist dann Druck es einfach aus und schau ob es
passt (beim Ausdrucken auf Skalierung achten)
Wennst eine andere Form hast dann wirst ums Selberzeichnen nicht
herumkommen. Kann dich aber beruhigen, ist nicht sonderlich schwer.
mfg Reinhard
von Thilo (Gast)
Ich betreibe viel Prototypenbau und bin dazu übergegangen, zuerst die
Bauteile anzuschaffen und dann das Layout / Schaltplan zu erstellen.
Dann weiß ich weche Bauformen ich habe und kann in EAGLE die
entsprechenden Teile wählen.
Die Bauteile sollte man nicht dem Layout anpassen sondern der
elektrischen / mechanischen Anforderung.
