Hi, ich hab hier son versch* nextion display rumliegen (NX4832K035_011R), und genau das tat es seit ich es gekauft hab.. rumliegen, zwei drei sketches draufgeladen alles funktionierte soweit, ich mochte nur den Editor nicht so richtig; hab's dann 'halb zuende gemacht' eingemottet (zurück in den Antistatikbeutel und Karton und so ins Regal. Naja vorgestern wieder ausgepackt (anch 18Monden?) Touchscreen seit dem Wiederauspacken ohne Funktion. Hatte zunächst an nen defekten sketch gedacht und ne leere touch_j tft erstellt und hochgeladen.. NÖ; das war's schonmal nicht. Alles Beschädigungsfrei versteht sich, und da das Display auf das PCB geklebt ist komm ich an die eigentlichen Anschlüsse für das touch modul nicht ran, der Controllerchip ist ein HR2046, der angeblich voll kompatibel zum TI TSC2046 ist. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tsc2046.pdf Und glücklicherweise hat nextion an den optionalen Filter gedacht für das 4wire touch modul; also sind auf dem PCB 4 unbestückte Kondensator pads ... da hab ich dann mal jumper wire drangelötet... und nu... X+, X- ~350 Ohm; Y+, Y- >200 kOhm (bizarr) und noch bizarrer, wenn ich befeuer X+, X- 4,5Volt Spannungsprüfung an Y+ (gg X-) sind egal wo man am Display selbst drückt 350 mV (linke Obere wie rechte untere Ecke und auch entlang beider Mittellinien) Y+, Y- 4,5Volt Spannungsprüfung an X+ (gg Y-) gibt es NICHTS zu lesen dafür spring aber der MCU an und das Display leuchtet und der sketch läuft. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also schluss mit Strom an Anschlüsse legen und wieder ab ins Tütchen Geht ihr bei solchwaiger Fehlerbeschreibung auch davon aus, dass die Transistoren der Y-Leitungen beide den Geist aufgegeben haben, oder könnte es sein, dass sich nur die Logik des 2046 Controllers im X-Lesemodus aufgehangen hat? Oder noch besser... hättet Ihr eine Idee ob sich solch oder stark ähnliches Verhalten durch eine andere defekte Komponente auf dem PCB erklären liesse? den HR2046 bekomm ich zwar für Briefportokosten bei aliexpress, aber das dauert ja dann doch wieder 3 Wochen... falls ich also vorher mal n Kondensator/Transistor prüfen sollte der ggf ursächlich sein könnte, dann würde das den Reperaturverlauf auf einmalig besagte 3 Wochen versand-wartung beschränken, und nicht etwa iterativ bis September was ich grade befürchte .... Konkret: meint ihr schlicht bestellen HR2046 ersetzen oder gibt es was was ich VORHER prüfen könnte/sollte/müsste? Dankööö! 'sid
