Hallo, bin gerade dabei (zwangsweise) schon mal eine Leiterplatte mit Eagle neu zu routen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die GND Pins nicht komplett mit der GND Fläche verbunden werden (siehe angehängte Datei). Wenn ich z.B. einen Pin habe der auf GND liegt und ich ein Polygon mit GND habe, so werden diese "nur" über "Leitungen" verbunden und nicht komplett. Woran liegt das, bzw. wie kann ich das abstellen? Björn
>> werden diese "nur" über "Leitungen" verbunden und nicht komplett. Das ist Absicht und auch gang und gebe. Wenn du die Pins vollständig mit dem GND-Plane verbindest wirst du beim Löten nicht mehr aus dem Fluchen heraus kommen ;) >> bzw. wie kann ich das abstellen? Wenn ich mich nicht irre kannst du das über die Einstellungen des DRC (Design Rule Check) ändern... Siehe Eagle Hilfemenü. Gruß, Magnetus
Das ist kein "Problem" sondern Absicht. So kann man die nämlich besser löten ;-)
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Dachte schon ich mache da was falsch. Wenn die Pins komplett im GND liegen: Lötkolben etwas länger drauflasse und eine "Pfütze" Zinn ist an der richtigen Stelle. Wo ist das Problem? Bei mir ist es meistens so, dass der Abstand Pin - Fläche so gering ist, dass beim ätzen an der Stelle das Kupfer eh nicht komplett weggeätzt wird, sondern nur "angenagt" ist. Aber das wird mit mehr Erfahrung evtl. besser. Björn
Du kannst das abstellen indem Du beim Zeichnen des Flächenpolygons die 'THERMALS' auf 'OFF' stellst. Das sind die 'Schlitze' die die Wärmeableitung beim Löten verhindern sollen.
Erfahrung evtl. besser.<<<
Riecht nach Bügelmethode oder zu kurz entwickelt.
Beim DRC unter "Supply" kannst du beim "Isolate" den Wert für
"Thermal" höhersetzen, um die Lücke zwischen Pad und Fläche größer zu
kriegen. Die Dicke der Bahnen dazwischen entspricht übrigens den
"Width"-Wert der Fläche.
