A/D Wandler
Gast #34404
void main(void)
  int x,y;
  char buffer[16];
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  sbi (ADCSR, ADEN);   //Enable
  //Teilung: 32
  sbi (ADCSR, ADPS2);  //Teilung 3.Bit
  cbi (ADCSR, ADPS1);  //Teilung 2.Bit
  sbi (ADCSR, ADPS0);  //Teilung 1.Bit
  cbi (ADCSR, ADFR);  //Free Run Mode
  cbi (ADCSR, ADIF);  //Interrupt Flag
  cbi (ADCSR, ADIE);  //Interrupt Enable
  cbi (ADMUX, MUX2);  //Multiplexer 3.Bit
  cbi (ADMUX, MUX1);  //Multiplexer 2.Bit
  cbi (ADMUX, MUX0);  //Multiplexer 1.Bit
  for(;;){
    sbi (ADCSR, ADSC);  //Start Conversation
    while (bit_is_set (ADCSR, ADIF)); //Warte bis ADIF wieder 0 ist
    x = inp(ADCH);
    y = inp(ADCL);
                lcd_clrscr();
        itoa(x,buffer,10);
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
        itoa(y,buffer,10);
        lcd_puts(buffer);
        delay(200);
ich hab am PA0 (ADCO) von meinem AT90S8535 eine Spannung (ca. 2,8V)
angelegt und möchte diese nun über den A/D Wandler messen. Als Aref hb
ich +Vcc genommen. Aber leider zeigt das LCD immer noch 0 (für das High
und das Low Byte) an.
Wäre für Hilfe sehr dankbar!!
MfG,
Max
#34405
Solltest eigentlich schon gemerkt haben, daß Du hier in der Codesammlung
bist.
D.h. hier stehen normalerweise nur funktionierende Codes.
Fragen werden unter "Allgemein" beantwortet.
Wundere Dich also nicht, wenn hier fast keiner antwortet.
Peter
Gast #34407
Hallo! Habe ein Problem das ich nicht lösen kann, bitte um ihre Hilfe.
Es geht um:
Erstellung eines Programmes (GNU-C, BASCOM-AVR) zum Einlesen von
analogen Signalen über den internen AD-Wandler des AVR-Kontrollers mit
Ausgabe über das LCD-Display auf der Zusatzplatine. Es sind die
analogen Werte aller acht Kanäle darzustellen.Dazu habe ich 4Mhz
Quarz.
Wenn jemand Ahnung hat wie ich das realisieren soll, bitte um HILFE!!!
Danke schon im voraus!!!!!!
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
