Forum: Platinen Transistoren nieten
Autor: EZ81__ (Gast)
Spricht etwas dagegen, Transistoren mit Blindnieten auf einem Kühlkörper
zu befestigen?
Konkret geht es um das Beispiel im Anhang, mit dem Aufbau 2mm Alu,
Silikonfolie (deutlich dicker/weicher als Glimmer), T-126 Transistor
(z.B BD139), Platine, Unterlegscheibe.
Die Schrauben/Muttern würde ich hierbei gerne durch Blindnieten
ersetzen, habe aber Bedenken, ob die Transistoren durch zu hohen Druck
beschädigt werden oder sich die Nieten mit der Zeit lockern könnten.
Grüße,
;Matthias
PS: Privatbastelei, keine Massenproduktion.
Autor: AxelR. (Gast)
nimm M3 Einschlagmuttern ins Alu und schraube die Transistoren dann
fest.
Blindnieten ist viel zu heftig, würde ich sagen..
Autor: Hauke Radtki (Gast)
Bei TO92 Gehäusen hab ich sowas schon gesehen aber bei dem Gehäuse ist
ja auf der anderen seite noch Plastik.
Autor: ecslowhand (Gast)
DENK BITTE DARAN : Die Lötstellen der Transistoren werden u.U. recht
stark belastet, da Du die Transistoren ja vor der Montage löten musst.
Lg EC
Autor: Läubi (Gast)
Also bei manchen herstellern findet man auf der Seite die Maximal
erlaubten Kräte die beim befestigen ohne Beschädigung erlaubt sind...
vieliecht gibts das für deine Transis auch?
Autor: Michael (Gast)
Ich habe sowas schonmal auf professionellen Platinen gesehen. Also von
daher würd ich sagen, ausprobieren lohnt sich zumindest mal.
Autor: Tobias (Gast)
Ich würde es nicht machen denn wie es halt so ist, man muß die
Transistoren bzw. das Kühlblech mal entfernen und dann geht der Streß
los.
Danke für alle Antworten :)
Laut www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1040-D.PDF sind Blindnieten
strengstens verboten, zur Befestigung von TO220 flach auf Platinen
scheinen die aber in der Praxis gelegentlich benutzt zu werden,
in der Theorie kann man die Befestigung anscheinend beliebig aufwendig
gestalten...
Ein Probeexemplar werde ich mal nieten, der Rest wird zur Sicherheit
lieber geschraubt.
@Eric C: Die Transistoren habe ich beim Löten gegen die Platine
gepresst, das sollte die Spannung durch das Anschrauben in Grenzen
halten.
Einen schönen Abend und ein angenehmes WOchenende,
;Matthias
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
EZ81..na Röhrensockel wurden auch genietet;-)
Beim einem Modemhersteller (da habe ich mal geworkt) wurden 7805 mit
Kühlblech aufgenietet und dann erst schwallgelötet. Im Repafalle dann
aufbohren und neu.
Mit Gruß
Pieter
