Forum: Platinen Eagle stürzt beim starten ab
von FailureDeliver (Gast)
Habe ein riesiges Problem. Eagle lässt sich nicht mehr starten. Grund
????? Auf einmal war das Problem da. Habe es schon mehrmals probiert zu
deinstallieren. Recleaner laufen lasse und wieder installieren wollen
(Alle auf der HP verfügbaren Versionen). Geht aber nie. Es kommt immer
Eagle.exe hat ein Problem festgestellt, ....
Es handelt sich um 4.16r1 Freeware.
Sind irgendjemand solche Probleme / Lösungen bekannt?
Ist wichtig, dass ich dieses Problem schnell in den Griff  bekomme,
weil ich nicht mehr an mein Projekt ran komm.
Danke im voraus
von Günther Schmidt (Gast)
Hast wahrscheinlich irgendwas am Windows kaputt gemacht. Wenn es also
wirklich dringend ist, würde ich die Daten sichern und ohne lange zu
fackeln das System neu aufsetzen. Meist geht dann noch alles mögliche
andere nicht.
Kommt halt drauf an, wie dringend du das brauchst.
Ansonsten frag dich mal, was du installiert/gefummelt hast, nachdem es
das letzte mal ging und mache das rückgängig.
Eventuell hilft auch ein Windows-Update oder eine
Reparatur-Installation. Alles aber nur spekuliert.
Günther
Habe in der letzten Zeit nichts am System geändert. Sonst funktioniert
am System alles. komische Sache..
